Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2013, 14:38 |
Да, управление комутатором усилителя спереди, а не вижу на переднем фото надписей.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 фев 2013, 18:13 |
Alexandr33 Заглянул я в схему "TELEFUNKEN HI-FI STUDIO 1M" и обнаружил, что в магнитоле используются не только 3-ий и 5-тый контакты, но и 1-ый и 4-ый пятиштырькового разъёма. Посмотрите по инструкции к магнитоле, возможно, Вы используете не те шнуры.
telefunken_hifi_studio_1m-8.png [ 11.39 Кб | Просмотров: 64918 ]
Alexandr33
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 18 фев 2013, 09:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 16:07 Сообщения: 40 Откуда: Киев
admin На магнитоле меня интересует вход, и с ним проблем нет, работает. А вот подключить линейный выход на ресивере Telefunken TR 500 (у меня нет как схемы так и инструкции) пока не получилось. Насколько я понял надо прозвонить и спаять по результату шнур что бы на одном конце был (2-5-3) на другом (2-4-1). А я использовал только один что у меня был где провода подключены ко всем контактам с дух сторон одинаково.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 18 фев 2013, 17:14 |
Alexandr33 писал(а): ...подключить линейный выход на ресивере Telefunken TR 500 (у меня нет как схемы так и инструкции) пока не получилось. А что, там больше одного выхода? Как вариант можно собрать стерео делитель прямо внутри пятиштырьковой вилки и понизить уровень сигнала на линейном входе УНЧ.
Alexandr33
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 фев 2013, 21:25 |
Цитата: А что, там больше одного выхода? Как вариант можно собрать стерео делитель прямо внутри пятиштырьковой вилки и понизить уровень сигнала на линейном входе УНЧ. Так мне достаточно и одного. Я хочу с плеера звук подать на ресивер и с ресивера на магнитолу. При этом звучать будут колонки и ресивера и магнитолы. Пока за шнуром не ездил на радиорынок, не получается по работе отлучится. Зы. А у вас случайно нет ссылочки на мануал и схему Telefunken TR 500 Hi Fi ?
Alexandr33
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 20 фев 2013, 19:23 |
Подключил как хотел. Оказывается на разъеме tape (магнитофон) есть вход и выход. На пятиштырьковом и на тюльпанах. Подключился 2 тюльпанами к ресиверу, а пятиштырьковым к магнитоле. Для этого спаял шнур -переходник. Теперь со звуком можно играться, куча вариантов из шести колонок и всевозможных вариантов подключений источников. Ресивер поддерживает и коммутирует две пары колонок
Shapik198
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 26 мар 2013, 11:53 |
Доброго времени суток. Значит ситуация следующая: есть МЦ (муз.центр), колонки в нем на 6 Ом, вроде все нормально играет, соседи довольны))) Также есть 2 колонки на 4 Ом (с машины). Их можно подключить к МЦ? Если да то как именно? На центре 2 выхода на колонки 2 + и 2 -. Слушаю музыку довольно громко. Оч люблю НЧ. Хотел к МЦ подсоеденить саб, но почитав в нете и понял что это нереально. Готовый активный саб дорогой, а самому сделать усилок для меня нереально ( хотя ящик замутить как 2 пальца). Помогите советом  Заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 26 мар 2013, 12:21 |
Shapik198 писал(а): Значит ситуация следующая: есть МЦ (муз.центр), колонки в нем на 6 Ом, вроде все нормально играет, соседи довольны))) Также есть 2 колонки на 4 Ом (с машины). Их можно подключить к МЦ? Многократно обсуждалось выше, что получить какой-либо выигрыш, при добавлении ещё одно пары колонок к УНЧ, нереально, если, конечно, этот усилитель не был изначально рассчитан на такое подключение. Если на пальцах, то положим у Вас имеется трёхтонный грузовичок и Вы решили к нему прицепить трёхтонный прицеп. В результате вы можете не только потерять в скорости, но перегреть двигатель грузовичка. Лучший вариант прицепить прицеп (колонки) к трейлеру (УНЧ) или использовать для увеличения грузоподъёмности (давки по басам) ещё один полноценный грузовик (согласованные по мощности и импедансу УНЧ и Колонки).
Shapik198
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 26 мар 2013, 14:39 |
admin писал(а): Многократно обсуждалось выше, что получить какой-либо выигрыш, при добавлении ещё одно пары колонок к УНЧ, нереально, если, конечно, этот усилитель не был изначально рассчитан на такое подключение.
Лучший вариант прицепить прицеп (колонки) к трейлеру (УНЧ) или использовать для увеличения грузоподъёмности (давки по басам) ещё один полноценный грузовик (согласованные по мощности и импедансу УНЧ и Колонки). Большое спасибо за столь ценный и исчерпывающий ответ Придется тогда забросить на чердак колонки 4 Омные(((
killerbambei
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 июл 2013, 06:16 |
здравствуйте я столкнулся с подобной проблемой меня попросили подключить 20 автомобильных колонок номиналам 60W 4 Om на усилитель YAMAHA AX-392 это возможно или нет? а эта схема верна али нет
Комментарий к файлу: схемка
schema3.jpg [ 29.12 Кб | Просмотров: 64211 ]
