Текущее время: 15 апр 2026, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:27
anti4iter
Это одна и та же микросхема. Просто из-за несоврешенства технологии, разные кристаллы ведут себя по-разному. Поэтому микросхемы делят на группы, добвляя букву.
Отличаются данные микросхемы коэффициентов усиления, а возможно и уровнем шума. То есть, в самом пиковом случае, у микросхем с разными буквами коэффициент усиления может отличаться в несколько раз. На практике, разброс в пределах одной партии невелик.
К538УН3 – 50… 300
К538УН3А – 200… 300
К538УН3Б – 100… 300
Это не страшно, так как коэффициент усиления можно отрегулировать с помощью подстроечного резистора R4.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:00
спасибо большое! как мне сказал продавец на базаре знакомый мой, когда то даже их тестировал, отличаются уровнем шума, Б больше шум подаляет! он просто нашел одну Б а вторую А, топришлось купить так! Ну спасибо за ответ буду впаивать сегодня!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:14
anti4iter
Вообще-то странно, что народ испытывает проблемы с покупкой этой замечательной микросхемы. Я, поддавшись общей панике, зашёл на наш небольшой базарчик радиодеталей и свободно купил несколько штук где-то по 0,2-0,3$ (точно уже не помню). Потом посмотрел, а в сети масса предложений о продаже и видно, что эти микросхемы есть на многих складах радодеталей.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:52
У нас на Украине г.Полтава, я обошел все магазины и ничего не нашел, нашел на рынке там у нас на железке есть один маленький ряд палаток контейнеров 10 с радиодеталям и нашел только с драгметалом, в пластике нету совсем, и то те что в драгметале надо было заказать чтоб их принесли из дома. Так что как то так, ито как видите только одну А нашли а так у него говорит Б штук 50 пакетик целый, и стоит она 1.2$ а если бы были в пластике то 0.5$.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 19:44
Вот так вот получилось! Не судите строго 3 плата которую сам сделал!
пред3.jpg [ 277.23 Кб | Просмотров: 63141 ]
пред2.jpg [ 246.16 Кб | Просмотров: 63141 ]
пред1.jpg [ 220.15 Кб | Просмотров: 63141 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:15
Извните меня конечно, я уже задолбал наверно(точно=) ) а этот усилитель с асиметричным входом?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:48
anti4iter
Любые вопросы по теме топика приветствуются.
Да, этот усилитель с асимметричным входом. А в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:52
ну думаю теперь в коробку собрать, у меня тут небольшая коробочка с под ахмад чая она железная как экран пойдёт я думаю, так вот теперь думаю как сделать вход на динамический микрофон, там где земля это на корпус?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:57
anti4iter
Покажите микрофон, желательно в том месте, где провода к нему припаяны.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 01:21
Вот
микр2.jpg [ 213.06 Кб | Просмотров: 63139 ]
микр.jpg [ 238.55 Кб | Просмотров: 63139 ]
