Текущее время: 15 апр 2026, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:10
а чтобы вотету Universal Fill чтоб таких было 2 мне нужно соеденить корпус???
фывфыв.jpg [ 252.84 Кб | Просмотров: 62983 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:11
anti4iter
Вроде речь шла о моно усилителе... :)
Да, достаточно соединить только шины корпуса, если питание будет подаваться отдельно на каждый усилитель. Это продлит жизнь батареи.
Регуляторы тоже лучше сделать независимыми, чтобы можно было выровнять усиление микрофонов с разной чувствительностью. Как выяснилось, микрофоны даже из одной партии могут отличаться. Вот здесь в параграфе "Мелкие подробности" писал об этом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:25
ну питание я изобразил сверху! будет отдельный выключатель на каждый усилитель! и регуляторы на каждый по одному! значит я правильно соеденил? если да тогда буду травить схему завтра по ней! Усилитель моно но я же писал заказал 2 микросхемы и деталей уже купил на 2! Поэтому пусть будет 2 в корпус они всё равно влезут! схема сравнительно маленькая! Кстати я заказал круглые микросхемы у нас довольно трудно найти в пластике! я посмотрел на цоколёвку там впринципе и на такую схему станет правильно? И ещё как я понял тут на 8 подается -6В оттуда идёт провод на корпус и на выход на компьютер?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:46
Я не нашел у нас светодиодов 1.5В говорят что таких нет вообще! Значит гасить 3-мя кремниевыми диодами?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 20:04
anti4iter
Если бы продавец, у которого Вы спрашивали, в этом разбирался, неужели он бы стоял на базаре...
Возьмите любой светодиод и замерьте на нём падение напряжения. Для чего, подключите светодиод через балластный резистор к блоку питания 5-10 Вольт. Сопротивление балластного резистора рассчитайте исходя из тока светодиода, скажем, 5мА.
Падение напряжения в прямом направлении можно узнать и из справочника, но светодиоды не маркируются, а поверить продавцу на рынке – себя обмануть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 20:10
самое интересное что спрашивал в магазине! на рынке может и есть я ещё туда не дошёл!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 20:25
Хрен редьки не слаще.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 21:47
а 1.5 вольта это падение напряжения?? тоесть диод может быть 3 вольтовый а падение на нём 1.5В ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 21:54
anti4iter
Выши вопросы выходят за рамки темы топика. Создайте отдельную тему или, что ещё лучше, полистайте какую-нибудь книжку для начинающих радиолюбителей, чтобы немножко лучше ориентироваться и в радиодеталях и схемотехнике.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 14:43
можно ли заменить ун3а на ун3б,цоколёвка у них одинаковая да и параметры теже!
