Текущее время: 17 июн 2026, 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 19:51
Василий
Для питания светодиодов нужно, либо стабилизировать ток, либо его же ограничивать.
Если вы просто включите каждый светодиод с балластом в 12 Вольт, то КПД системы снизится, примерно до 20%. Если Вы соберёте линейки, скажем, по пять штук, то если на светодиоде упадёт по 2 Вольта на каждом (посмотрите даташит), то КПД будет около 80%.
Тогда:
0,35*40/5=2,8(А)
Но, при расчёте мощности и выходного напряжения нестабилизированного БП нужно учитывать диапазон изменения сетевого напряжения и падение напряжения на выпрямителе.
 Заголовок сообщения: Re: Светомузыкальная приставка с импульсным питанием
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 20:33
Я хотел сделать два симметричных канала т.е. получится 8 каналов левых и 8 каналов правых!выйдет что то похожее на DicoLux!!! так как 40 светодиодов не делится на 16, решил сделать так
Выходит что соединять с балластом буду либо 2 либо 3 светодиода!
Не подскажите какую мощность трансформатора все таки мне использовать???
Выпрямитель буду собирать по схеме с нулевой точкой!
(Нашел феррит 40*25*11 М1500 по расчетам тянет чуть больше 200 Ватт))))))))))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:07
Василий
Если Вы собираетесь что-то проектировать, Вам всё равно придётся научиться всё рассчитывать самому.
Нарисуйте сначала полную схему устройства с электропитанием и уже исходя из неё сможете сделать все расчёты.
Вот Вам пример. Предположим, что вы используете обычные диоды в мостовом выпрямителе, тогда, при току 5 Ампер на выпрямителе может рассеяться мощность около 10 Ватт.
Что касается вашей мозаики, то если будет 16 линеек по 0,35, то это:
0,35*16=5,6 (А)
5,6*(12+2)=78,4 (Вт)
78,4*1,25=98 (Вт)
Так что, габаритную мощность сердечника лучше выбрать в районе 120 или более Ватт. Запас не помешает, особенно, если величина индукции окажется меньше предполагаемой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 21:43
Спасибо помогли! а будет ли этот блок питания находясь в одном корпусе с усилителем микрофона давать помехи???
усилитель собрал по верхней схеме!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 04:25
Василий
Я тут уже писал о об экранировании и фильтрации импульсных помех.
Но, для светомузыки требования по экранирования можно значительно снизить. Возможно, кое-что придётся экранировать, а возможно и нет. Многое будет зависеть от того, как разведена печатная плата или как соединены между собой печатные платы, если их будет несколько.
Можно и вовсе слегка подрезать ВЧ, но тогда не так явно будут отображаться эти частоты.
Вот тут тоже писал о разводке земель и питания.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:37
Привет ! Для Вашего девайса , нужно всего 35-40 ватт ИП
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:41
Берете сгоревшую энерго сберегайку и по моей методике изготавливаете БП на 50 ватт умещающийся в цоколе лампы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:49
А по помехам , не нужно забывать что после выпрямления 50 герц , на выходе частотка появится 110 герц. И импульсник работает на частотах 30-100килогерц , так что сетка обертонов , или гармоник не предсказуема. Ну для СМ это наверное , нужно , дополнительные эффекты !
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 17:58
Зравствуйте! уважаемые форумчане подскажите мне пожалуйста как мне соеденить две схемы:
Схема ЦМУ -
Комментарий к файлу: ЦМУ/СДУ на микроконтроллере (8 каналов)
ЦМУ-СДУ на микроконтроллере (8 каналов).png [ 101.51 Кб | Просмотров: 18799 ]
Схема пульта ДУ -
Комментарий к файлу: Приемник на 8 выходов для пульта дистанционного управления RC-5
Приемник на 8 выходов для пульта дистанционного управления RC-5.png [ 48.56 Кб | Просмотров: 18799 ]
Соединять собираюсь для управления режимами ЦМУ.
Хотелось бы чтоб использовались биполярные транзисторы, но прошарив ГУГЛ и прочитав много мнений так и ничего не понял.
Заранее спасибо! буду благодарен за ответ в графическом виде!
Вот сайт с видео работой ЦМУ - http://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?id=58
И сайт исходник - http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=pic_sdu
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 18:59
Василий
Подключение ЦМУ к СДУ.png [ 22.05 Кб | Просмотров: 18796 ]
