Текущее время: 14 фев 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 00:59
Здравствуйте!
Мне на днях дали микросхему не нужную TDA7057AQ. Решил посоветоваться правильно ли будет вот так
её собрать? (схему взял из даташита)
Полезные ссылки:
Datasheet TDA7057AQ
Datasheet TDA1557Q
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 00:27
Что же вы так, надо было раньше начать, чтобы я успел выбрать :D
А про фазоинверторы я много читал, сам тоже хотел сделать, но увы терпения не хватило :D И ещё, а разве картон не развалится? :D
Вот что у меня получилось из тда 7057aq
Как только найду в гараже вторую колонку, сразу присоединю. Жаль только мощности преобразователя AC/DC не хватает на полный ход :(
И ещё одно, раз уж всё в этой теме будет, то подскажите пожалуйста что делать с этими контактами может их просто замкнуть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 00:35
Это только макет. На днях поеду за более серьёзным материалом. Но, тренироваться буду на картоне.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 00:46
а всётаки что же делать с этими контактами?
Спасибо
вот какие они в даташите
M/SS 11 mute/stand-by switch
Vref 12 input reference voltage
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 10:59
Блин :( Я контакты перепутал, врубил его, а он сгорел :( Пойду завтра новый куплю, если не ошибаюсь, когда я брал 1557 то я взял последний, щас думаю если не будет 1558 взять. Они вроде иденитичные.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 23:27
Побывал сегодня в магазине сантехнических изделий и удивился ассортименту всевозможных труб и материалов. О назначении некоторых инструментов мог только догадываться. Прямо какой-то филиал Home Depot в Кишинёве.
Купил две трубы для изготовления колонок всего за 7,5$. Трубы помыл, они сушатся на балконе. Завтра попробую вставить НЧ динамики.
Теперь нужно где-то найти сырую резину для вулканизации камер. Собираюсь пропитать гофр динамиков, если найду.
В форуме Клячкина, по поводу вентиляции ответил сам хозяин. Он сказал, что не слышал про это ничего. Так что, я пока склоняюсь к открытым системам, особенно с учётом применяемых динамиков.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 22:45
Скажите, пожалуйста, а нельзя ли не ставить резисторы на 11 контакт? Просто щам под рукой нету 1МОм-ных.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 23:39
Gadjet
Если работает, то можно оставить в воздухе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 23:49
Проверил, нет не работает :( Значит нужно искать 1МОмники? Мой друг, который уже сбирал эту схему, по-моему, просто припаял его на + от питания. Например здесь тоже так:
Кстати, нашли резину для сабвуфера? :)
Последний раз редактировалось Gadjet 21 май 2010, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 00:55
Да, ноль - пауза, плюс 3... 6 Вольт - должно работать.
Раньше, в подобных микросхемах, туда действительно подавалось напряжение питания через RC цепочку для задержки. Меня немного сбил с панталыку даташит с его 6-ю Вольтами.
Используйте схему:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 12:11
Спасибо, вернусь с занятий, попробую.
И ещё, 63... 100 мкФ - это плоский такой нужно?? :shock:
Я вот прошёлся ещё раз по форума, везде говорят что просто на + питания, в одном месте написали
включается этот чип путём подачи + пит. на вход управления. А фактически, если питание ус-ва будет включаться чем-то другим, то можно соединить его постоянно с +
А вот какой радиатор примерно нужен будет ему?
