Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 13 фев 2010, 20:01 |
Heavens Микрофон (динамический) можно воткнуть в гнездо "ЗС" (слева, вверху). Чувствительность - 2мВ. Электретный микрофон, при включении в этот вход, работать правильно не будет, так как ему, электретному микрофону, требуется питание, которое обычно подаётся навстречу сигналу из гнезда «Вход». Таким питанием оборудованы компьютерные микрофонные входы.
Подключение динамического микрофона к усилителю «Кумир У001». Если динамический микрофон снабжён симметричным кабелем, то нужно подключать так: 3-5 - один из горячих проводов, 2 - второй горячий провод и общий.
Если микрофон снабжён обычным кабелем, то: 3-5 - горячий провод, 2 - общий провод.
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 13 фев 2010, 20:18 |
Heavens писал(а): Присмотрел Dialog М-100B. А самому можно будет сделать лучше этого, если есть большой выбор капсюлей, например, вот тут... Это какие-то сумасшедшие цены на капсюли. Про готовые я уже писал. Если у вас в сарае валяется дешёвая китайская магнитола или такой же телефон, то там внутри можно найти электретный микрофон.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 19 фев 2010, 13:17 |
Цитата: то там внутри можно найти электретный микрофон. Есть телефон старый. Но мне кроме экономии хотелось бы и приемлемое качество получить. Неужели там не значительно отличаются электретные микрофоны друг от друга? Куда лучше воткнуть микрофон:в компьютер, к которому подключены кумир у-001 и центр или в какое-то из этих двух устройств?
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 19 фев 2010, 16:08 |
Heavens писал(а): Неужели там не значительно отличаются электретные микрофоны друг от друга? Дорогие высококачественные электретные микрофоны отличаются от дешёвых тем, что у них намного больше площадь мембраны, а с обратной стороны мембраны есть специальные воздушные каналы, которые выходят в заднюю часть капсюля. Эти каналы формируют частотную характеристику микрофона. У таких микрофонов намного более ровная АЧХ (Амплитудно-Частотная Характеристика, которая простирается в область низких частот. И напротив, у дешёвых микрофонов, капсюль гирметичный, что приводит к образованию повышенного давления в области низких частот. В результата, АЧХ имеет явно выраженный завал в области низких частот. Heavens писал(а): Куда лучше воткнуть микрофон Нужно воткнуть и проверить. Ни микрофон, ни усилитель от этого пострадать не могут. Электретный микрофон не будет нормально работать с обычным усилителем, так как ему требуется питание. Некоторые современные встроенные аудиокарты имеют очень шумный микрофонный усилитель. Если же включить шумоподавитель, то появляются искажения. Если у Вас такая карта, то качество будет низким.
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 21 фев 2010, 22:44 |
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 25 фев 2010, 18:45 |
admin Спасибо за статью! Странно, что плееру-караоке прилагается не электретный микрофон.
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 25 фев 2010, 23:38 |
Heavens К плееру дали, скорее всего, бюджетный динамический микрофон. Электретные микрофоны имеющие токую полосу частот, особенно в области НЧ, стоят дорого. А динамический микрофон, по сути, это двадцатицентовый наушник в металлическом корпусе. Кстати, из наушника для плеера можно тоже сделать микрофон.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 25 апр 2010, 16:08 |
admin Добрый день! Попробовал поговорить и попеть в электретный микрофон. В близком у рта положении много шумов возникает. В более далёком шумов нет, но тихо. Как сделать погромче? Если прослушать сказанное через стандартную функцию "звукозапись", то слышно гораздо лучше, если напрямую слушать сказанное, то нет, хотя mic volume стоял на максимуме. И что-то функция "усиление микрофона" у меня не активна.
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 26 апр 2010, 00:44 |
Heavens писал(а): В близком у рта положении много шумов возникает. Иногда это происходит из-за того, что в микрофон, кроме звуковых волн попадает выдыхаемый воздух. Чтобы защитить микрофон от этого, на него надевают ветрозащитный колпачок, который изготавливают из меха или на худой конец из поролона. Но, эта ветрозащита режет высокие частоты. Как вариант, можно расположить микрофон чуть сбоку ото рта. Тогда туда не будет попадать выдыхаемый воздух. Если же расположить микрофон ниже рта, то туда может попасть воздух из носа. Некогда не дуйте в микрофон, это может его повредить! По поводу увеличить усиление, так мы тут пытались долго и нудно с товарищем Vladimir49, но у нас так ничего и не вышло. Видимо, не все карты это позволяют сделать. Правда, вместе с Вашим, это будет всего третий случай в моей скромной практике.
Gadjet
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 20 май 2010, 19:43 |
adminПодскажите подалуйста, это динамический или электретный микрофон?   ( Philips SBC MD 100 )
