Заголовок сообщения: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 26 фев 2012, 00:46 |
Ссылки на статьи по данной теме.Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?  Александр писал(а): Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый. Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С. Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ??? 1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS. 2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь.
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 11 янв 2013, 05:16 |
Алексей369 Можно, конечно, записать файл бэкапа на DVD+RW диски, но понадобиться четыре диска и это займёт очень много времени. Проще записать бэкап на другой логический или физический диск, на флешку, вставленную в USB порт, или внешний жёсткий диск, вставленный туда же. Если Ваш привод не умеет записывать DVD диски, то вряд ли стоит его использовать, так как CD-RW дисков понадобится целая стопка, а запись займёт целую вечность. Использовать для бэкапа одноразовые болванки нецелесообразно.
Можно воспользоваться встроенной справкой. В каждом приложении Windows есть встроенная справка. В меню так и написано "Справка". Можно нажать F1. Но, такие операции как экспорт и импорт данных можно и без справки найти в меню. Обычно, это Файл > Экспорт и Импорт.
Немного странные вопросы. Вы вроде писали, что много лет пользуетесь компьютером.
Javaharlal
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 26 янв 2013, 17:00 |
Здравствуйте, уважаемый admin! При попытке создания бэкапа по вашим инструкциям возникла проблема. После записи диска Nero BackItUp с вашего образа и загрузки с этого диска действительно высветилось предложение нажать Enter для запуска программы. Но после нажатия Enter через некоторое время появилось окно MS DOS с длинным текстом, в конце которого было написано нечто вроде "нажмите Enter, чтобы активировать эту консоль". После нажатия Enter программа выдает сообщение об ошибке (там же, в командной строке доса), и выйти из неё можно только перезагрузкой компьютера. Чем может быть вызван этот сбой, и как с этим бороться? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 26 янв 2013, 17:20 |
Javaharlal Я могу только предположить, что запись сделано некорректно. Чтобы в этом убедиться или наоборот, нужно проверить записанный диск в программе Nero Disc Speed. Если увидите жёлтые или красные сектора, то нужно записать другую болванку на вдвое меньшей скорости, если это CD-R и заменить бренд болванки, если CD-RW.
Javaharlal
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 26 янв 2013, 18:54 |
Пробовал записывать и на CD-R , и на RW, разных брендов. Всезде одна и та же история. Программа Disc Speed виснет  А можно создать бэкап, запустив программу прямо из Windows, не загружаясь с диска? Или работающие системные файлы не смогут скопироваться?
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 26 янв 2013, 20:15 |
Javaharlal писал(а): Программа Disc Speed виснет... Слишком мало входной информации, чтобы сделать какие-то определённые выводы. Можно предположить, что не всё ладно с ОС и железом и Вы решили сделать бэкап, так как чувствуете, что скоро комп станет неработоспособным. 1. Нельзя сделать валидный бэкап ОС из под работающей ОС. Поэтому-то и используется загрузочный диск. Nero BackItUp в чистом виде у меня никогда не было. Я использовал дистрибутив Nero 10, а он весит, наверное, метров 200. 2. Бэкап нужно делать на полностью работоспособном оборудовании. Делать бэкап ОС, которая неустойчиво работает тоже не имеет смысла. Делать бэкап, когда железо работает нестабильно, тоже опасно. 3. Если у Вас виснет простенькая программа, то, скорее всего, что-то не так с аппаратной частью, ОС или программой Nero Disc Speed. 4. Что делать? Во-первых, нужно убедиться, что дисковод исправен. Для этого я и рекомендовал вам использовать Nero Disc Speed. Если причина в программе, то воспользуйтесь портативной программой Nero Disc Speed (послал по почте). 5. Если программа не заработает, а вы уверены, что привод работоспособный, то можно предположить, что проблема в вашей ОС. Попробуйте восстановить работоспособность ОС, установив Windows поверх имеющейся ОС в режиме Repair. Если будут проблемы с установкой, то нужно проверить работоспособность привода, установив его в другой системный блок.
Javaharlal
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 26 янв 2013, 22:52 |
Спасибо, admin! Система работает нормально. Собственно, я её недавно переустановил, поставил все программы, поэтому и решил сделать бэкап. К дисководу тоже особых претензий до сей поры не было - и пишет, и читает нормально. Программа Disc Speed ведет себя непонятно. Если я выбираю "эталонный тест", она выбрасывает окошко "попытка блокирования диска" и больше не подает признаков жизни. Если выбираю вкладку "сканирование диска" и нажимаю "старт", она пишет в нижнем окошке список файлов, находящихся на диске, и тоже никакой видимой деятельности больше не ведёт. При нажатии Ctrl Alt Del и принудительном закрытии пишет, что программа не отвечает, а после этого начинает подтормаживать и сама система. Может, что-то в настройках надо выставить? Какую вкладку всё же нужно выбирать и сколько по времени идёт проверка? Nero BackItUp в инете нашел, но при установке она требует у меня установить еще несколько каких-то компонентов. Если ее установить на внешний жесткий диск, а потом запустить систему с диска Winwows PE - возможен ли такой вариант создания бэкапа?
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 27 янв 2013, 16:49 |
Javaharlal Прошу прощения, я при архивировании Nero Disc Speed Portable потерял dll-ку. Новый архив отправил по почте. Проверьте, должен работать.
Выберите привод, закладку Сканирование диска и нажмите Старт. Время сканирования не отличается от времени чтения обычного диска и зависит от скорости чтения.
На картинке тест диска, читающегося с ошибками, которые возможно исправить программным путём. В качестве загрузочного, такие диски использовать нежелательно, так как драйвер BIOS-а хуже справляется с ошибками, чем драйвер Windows. Тогда лучше выбрать другую болванку.
Если кроме жёлтых секторов могут быть и красные. Если Вы их обнаружите, то либо привод пора менять, либо не использовать определённый бренд болванок, который не нравится приводу.
Проверка диска в программе Nero Disc Speed.png [ 22.39 Кб | Просмотров: 21730 ]
Javaharlal
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 28 янв 2013, 00:03 |
Вот что получилось: есть несколько желтых клеток. Очень долго программа проверяла первые 5%, а остальное - моментально. Какой диагноз можно поставить?  Диск новый, только что купленный. Завтра попробую другие диски просканировать
Безымянный.JPG [ 121.67 Кб | Просмотров: 21725 ]
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 28 янв 2013, 05:07 |
Javaharlal писал(а): Какой диагноз можно поставить? Либо приводу кранты, либо этот бренд болванки ему не по зубам. Если Вы пишите на rewritable (RW), то попробуйте записать на обычной. Дело в том, что диск пишется от середины, где угловая скорость не велика. Обычно проблемы начинаются в самом конце диска. Если привод не справляется с началом, то нужно менять его. Если скорость чтения при тестировании опускалась ниже x2, то на 90% этот диск в качестве загрузочного не прокатит.
Javaharlal
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 28 янв 2013, 23:01 |
Проверил другой диск, записанный с того же образа (RW). Никаких проблем не выявилось, всё зеленое, проверка прошла быстро. Но при попытке загрузки с него - та же история (окно DOS-а итд). Попробую еще на другом компьютере записать диск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
