Текущее время: 17 июн 2026, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Зарядные устройства и аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 23:41
Согласен.
Я по ней то же не стал делать зарядное для аккумулятора, сделал на базе БП от старого ПК. Из этой схемы был взят только принцип стабилизации тока и ограничения напряжения.
Я зарядное делал по схеме с этого форума:
http://forum.cxem.net/index.php?s=41be3 ... 77467&st=0
только не стал выпаивать детали и переносить не новую плату как настоятельно рекомендовал автор, схема БП оказалась один в один похожа на его, немного изменил управление ШИМ и вых. цепи, детали разместил на "родной" плате вместо выпаянных штатных.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:46
Здравствуйте.Очень понравился ваш сайт.Уважаемый админ,вы не могли бы подробно для начинпающего описать создание импульсного ЗУ для автомобильного ак, и порекомедовать не сложную схему для сборки.Спасибо.Сергей.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:12
серж46
Сейчас модно переделывать компьютерные блоки питания для этих целей. Купить б/у блок можно на рдиорынке за несколько долларов. На нашем рынке он стоит около 4$.
Где-то в форуме есть тема, где такой блок переделал один из участников. Или в Google посмотрите по кейвордам: зарядка atx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
