Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
Razor
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 15 янв 2013, 02:45 |
Цитата: Для переменного тока, это будет: 18 / 1,41 = 12,8 V Тобиш, действующее делим на корень с двух и получаем амплитудное? А разве не: "действующие значения переменного тока и напряжения меньше их амплитудных значений в 1,41 раз"???Да и Википедия вроде так говорит. Объясните, а то я не пойму.  Сорри! Перепутал. 18 вольт это выпрямленое напряжение которое равно амплетудному. Другой вопрос. Цитата: Уменьшаем напряжение на вторичной обмотке трансформатора для компенсации повышения напряжения сети на 5%. 13,4 / 1,05 = 12,8 V Откуда получили 1,05?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 15 янв 2013, 03:57 |
Razor писал(а): Откуда получили 1,05? По ГОСТ-у, напряжение сети должно находится в пределах -10... +5% (хотя, на самом деле, кончено, бывает по-разному). Чтобы рассчитать выходное напряжение трансформатора при повышении напряжения сети, можно либо умножить на 105 (%) и разделить на 100 (%), либо сразу умножить на 1,05 (раз). Я в детстве всегда задавался вопросом, для чего, вообще, нужны проценты, когда существуют разы. Ответ был – для наглядности.Для обратного преобразования, я разделил на 1,05 (раз). Мне казалось, что так будет нагляднее 100% и +5% = 105% (хотя, после вашего поста, так уже не кажется).  Нужно признать, что это не очень корректный способ вычисления. Правильнее было бы вычислить 5% от 13,4В, а потом вычесть из них же или умножить на 0,95 (раз). Ошибка невелика (около полпроцента) но, главное, что она в «правильную» сторону. Поэтому, можно смело вычислять, как в статье.
God
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 19 май 2013, 22:55 |
Всем привет, заказал в ЧипДип КиТ УНЧ (на TDA7293) , собрал, теперь дело встало в питании его , имея трансформатор Ш образный а также первичную обмотку Вопрос в том Нужно намотать вторичку (или две вторички, главное чтоб было три выхода + - и общий) на +-45v Посоветуйте пожалуйста марку провода и сечение его и если можно сколько витков ???
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 20 май 2013, 00:25 |
andromedos
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 11 июл 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 20:36 Сообщения: 8 Откуда: Украина.Донецкая обл.
Здравствуйте, подскажите как мотать несколько вторичных обмоток (3 шт), одновременно или как-то по другому?
финал3.jpg [ 132.11 Кб | Просмотров: 53132 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 11 июл 2013, 22:59 |
andromedos Обычно, каждую обмотку мотают отдельно. Очередность большого значения не имеет, поэтому, обычно, мотают так, как удобнее. А удобнее мотать наоборот, то в последнем слое, намотанном толстым проводом, может образоваться ступенька (незаполненный слой). На эту ступеньку даже прокладку неудобно будет мотать, а не то, что обмотку.
andromedos
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 11 июл 2013, 23:38 |
Спасибо, буду пробовать на этом
транс 2.jpg [ 119.7 Кб | Просмотров: 53129 ]
транс.jpg [ 188.83 Кб | Просмотров: 53129 ]
andromedos
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 16 июл 2013, 20:35 |
Здравствуйте,перемотал я трансформатор указанный выше. Собрал, подключил к 220v напряжение есть на всех 3х обмотках трансформатор не гудит, на 12v обмотку кратковременно подключил нагрузку (автомобильная лампа 12v 100 Вт) горит все в порядке. Теперь стоит вопрос как его проверить на наличие межвиткового КЗ и на другие "подводные камни"?.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 16 июл 2013, 21:15 |
andromedosВы что, его в космос собрались отправлять...  Работает и ладно. Если выходные напряжения на ХХ соответствуют расчётным, то всё нормально. Если даже где-то образовалось пару короткозамкнутых витков, а величина V/вит. невелика, то выявить эти витки будет слишком сложно, если вообще возможно. Если короткозамкнутых витков много, то трансформатор начнёт греться больше обычного и ток ХХ заметно вырастет. Если этих витков слишком много, то трансформатор просто сгорит.
andromedos
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 16 июл 2013, 21:30 |
Спасибо Admin но что-то я в ступоре как измерить ток XX , обычным мультиметром полйчится? Простите за глупый вопрос (как мерять ток я знаю), но может в трансформаторах свои нюансы.
ток XX.jpg [ 56.49 Кб | Просмотров: 53099 ]
