Текущее время: 26 май 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подключение компьютера по HDMI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:32
На одном сайте читал,что HDMI это самый лучший вариант,это чисто цифровой формат с поддержкой HDCP(звука),остальные аналоговые,DVI может быть аналоговый с цифровым,но звук не поддерживают,надо ещё дополнительный кабель подключать или через колонки.Наверное есть DVI c поддержкой звука,но он имеет другой разъём.Но не все видеокарты имеют одинаковые разъёмы.Всё зависит от видеокарты,какая видеокарта,такое и изображение на экране.У меня с этим всё в порядке,просто хотел бы узнать как можно настроить масштабирование системными методами.У меня в старая версия и нет файлов масштабирования.При изменении масштаба система требует вставить диск c Windows XP в CD-ROM,нужны некоторые файлы.У меня есть загрузочный диск с Windows XP свежей версии.Но как изменить масштаб?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение компьютера по HDMI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:12
Вы собираетесь уходить от оптимального разрешения телевизора, поэтому для Вас это не будет иметь никакого значения. Звук придётся подавать отдельно.
Про масштабирование шрифта уже писал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 17:50
Планирую взять внешний монитор для ноутбука. Ноутбук с HDMI выходом, но бюджетные модели мониторов имеют только D-Sub вход. Есть ли в настоящее время смысл в таком соединении?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 20:07
StormSL
А у ноутбука нет разве VGA выхода? Если в мониторе есть VGA, то ничего и покупать не придётся. А для D-Sub-HDMI есть и кабели и переходники.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 21:03
VGA конечно есть, но есть и HDMI. И есть и мониторы с HDMI, но подавляющее большинство дешевых моделей имеют только VGA D-Sub. В чем и вопрос - есть ли смысл в наши дни соединять монитор через VGA кабель? Это почти прошлый век. Просто можно доплатить и взять монитор с HDMI.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 21:16
StormSL
VGA, это аналоговый выход. Но, я его успешно использую, так как работаю в неродном разрешении монитора. То есть, разницу замерить сложно. Теоретически, в родном разрешении можно заметить разницу, но нужно иметь хорошее зрение. Я же не вижу отдельные пиксели монитора Full HD 26".
А что мешает купить кабель или переходник? Я не думаю, что через Интернет дороже 10$ обойдётся.
Если вы не профессиональный дизайнер, обратите внимания на брендовые телевизора 32". За 300$ можно купить прекрасною IPS панель и выйдет вдовое дешевле монитора. HDMI там есть. И не говорите, что 32" это много, так как я считаю, что начинать нужно с 40", а для моего зрения с 50". Просто нужно сидеть чуть дальше. Чем больше расстояние, тем лучше для глаз. Раньше считалось, что минимальное безопасное расстояние, это 2,5 метра. Потом об этом забыли, так как не было технической возможности построить большие мониторы. Сейчас возможность есть, но расстояние не озвучивают, так как это не понравится предпринимателям (размер рабочего места, размера монитора и т.д.).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:15
Юрий, вы не совсем поняли вопроса. Я знаю что это аналоговый выход :) Работать буду в родном разрешении. Монитор более 22" у меня не впишется. На смартфоне 4,5" разрешение 1280*720 (IPS, Retina), если сосредоточусь, то вижу точки. Я не к тому, что мне нужно то же PPI на мониторе, а просто если пиксели будут прыгать через VGA, то я это замечу. Лучше тогда сразу возьму монитор/панель/tv с HDMI.
Переходник с чего на что? :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:24
StormSL
HDMI > D-Sub
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:38
А смысл? Можно напрямую в D-Sub включить и все.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 23:01
HDMI > D-Sub
StormSL писал(а):
А смысл?
Чтобы подключить "Ноутбук с HDMI выходом" к "мониторов имеют только D-Sub вход".
