Заголовок сообщения: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 26 фев 2012, 00:46 |
Ссылки на статьи по данной теме.Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?  Александр писал(а): Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый. Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С. Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ??? 1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS. 2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь.
Алексей369
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 09 янв 2013, 21:34 |
Совсем недавно скачал и установил три загрузочных диска Windows XP SP3 вместе с различными программами-загрузками(торрент,медиаджет,ZONA) и записал образы загрузочных дисков всех скачанных Windows XP SP3(их размер почти одинаков 593Мб) на CD-диски.У меня старая версия Windows XP SP3, сборка,там не хватает некоторых файлов,например файлов масштабирования в окне свойств экрана.Правда,я теперь не знаю,как проверить,что скачал действительно настоящие ОС и как с их помощью изменить масштабирование экрана?
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 09 янв 2013, 23:47 |
Алексей369 1. Так там, где скачивали и почитайте. На любом приличном торрент трекере должно быть выставлено подробное описание торрента, а для операционных систем ещё и контрольные суммы, что-то вроде этого: CRC32: CD777587 MD5: 4E1FEA140FE1AD2C10D9F6D24B46C0F9 SHA-1: 85E077D5CFA1E7396C58019E854722EFFE500D85
2. Давайте не смешивать всё в одну кучу, образ загрузочного диска с программой BackItUp Image Tool и образ загрузочного диска с Windows XP. Речь идёт о совсем разных образах. В частности BackItUp Image Tool работает под ОС Linux. То есть на загрузочных дисках, которые Вы можете скачать из «Дополнительных материалов» есть своя мини ОС и программа для создания бэкапа.
3. При установке Windows XP, автоматически устанавливается стандартный драйвер монитора, что позволяет видеть, как идёт установка и пользоваться компьютером сразу после установки.
4. Чтобы получить доступ ко всем возможным разрешениям экрана, нужно установить драйвер видеокарты, вне зависимости от того, отдельная у Вас видео карта или встроенная. Некоторые опции (чаще всего редкие и ненужные) становятся доступными только после установки драйвера монитора.
Алексей369
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 10 янв 2013, 01:16 |
Но загрузочный диск Windows XP нужен для переустановки ОС,при этом теряется значительная часть информации.А программа резервного копирования и восстановления для Windows XP какая самая надёжная?Ведь при этом ничего не теряется.
Алексей369
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 10 янв 2013, 01:42 |
Правой кнопкой мыши щёлкаю по рабочему столу Windows XP,вызываю Свойства:Экран-на вкладке Параметры,нажимаю кнопку Дополнительно,в открывшемся окне Свойства:Модуль подключения монитора на вкладке Общие в открывшемся списке Масштаб вместо обычного100% 96 точек на дюйм выбираю 150% 144точек на дюйм,Применить,ОК.Изменения масштаба не происходит,выскакивает окно Вставьте диск с Windows XP в CD-ROM, вставляю загрузочный диск с Windows XP,скачанный на днях на торренте,ОК.Без изменений,опять тоже самое окно Требуются некоторые файлы , Вставьте диск с Windows XP в CD-ROM.Может я не так что-то делаю или сомневаюсь в диске со скачанной Windows XP?Может файлы сначала нужно выгрузить или как? Подскажите пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 10 янв 2013, 03:06 |
Алексей369 Вы сначала скажите, что Вы хотите предпринять, а то я пока не совсем понимаю ваши задачи. То Вы систему хотите бэкапить, то переставлять её, то данные сохранять.
Чтобы дать правильный совет, нужно больше знать о конфигурации вашей системы. Сколько логических дисков в системе и каков из объём? Каков объём данных, подлежащих сохранению? Здесь имеются в виду только созданные вами файлы. Системные, программные и прочие файлы учитывать не нужно.
Что касается восстановления файлов с использованием загрузочного диска, то подойдёт только тот диск, с которого была установлена ОС.
Только вот увеличивать размер системных шрифтов не рекомендую. Это ни к чему хорошему не приведёт. Внешние приложения ориентированы на стандартный размер шрифта.
Если Вы плохо видите, то можете просто уменьшить разрешение монитора. Драйверы некоторых видеокарт позволяют управлять этим параметром с горячих клавиш. Кроме этого, большинство программ имеют собственный механизм масштабирования. Обычно, это Ctrl+"+", или "+", или Ctrl+колесо мыши, короче, нащупать легко. Есть и другие механизмы масштабирования, такие как Экранная лупа, масштабирование с помощью программного обеспечения, поставляемого с монитором (редко) и т.д.
У меня плохое зрение и обычно использую разрешение экрана в полтора раза ниже номинального.
Алексей369
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 10 янв 2013, 12:24 |
Привет!Сначала хочу бэкапить весь системный диск полностью,на котором расположена Windows XP с сохранением всех программ и существующей там информации.Это на случай проблем или падения ОС.2 логических диска по 40Гб,диск С занято 16,1Гб,свободно 22Гб, диск D занято 3,33Гб, свободно 34,8Гб.
Теперь по вопросу масштабирования экрана.Подключил кабелем HDMI комп к телеку LED32" разрешением 1920х1080 предварительно установив видеокарту Palit GeForce GT640 разреш 2560х1600.Старый монитор был ЭЛТ и от него очень уставали глаза.Заводские условия телека требуют устанавливать разрешение 1920х1080,да и в инструкции об этом пишется.При таком разрешении картинка становится чётче,но элементы экрана становятся мельче.Чтобы отрегулировать размеры элементов при таком разрешении нужно настроить масштабирование экрана.У меня старая версия Windows XP SP3 не имеет файлов масщтаба и при настройке требует некоторых файлов.Вэб-страницы можно увеличить горячими клавишами,а вот системные шрифты и при установке и настройке программ и приложений или при какой-нибудь ошибке в системе или оборудовании выскакивают мелкие окна с очень мелким шрифтом и невозможно ни прочитать,ни увеличить ни шрифт,ни само окошко.Экранной лупой пользоваться как-то неудобно,при ней только сверху на узкой полоске можно кое-что прочесть,но иногда нужно действовать быстро и оперативно иначе окошко исчезнет само.
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 10 янв 2013, 19:49 |
Алексей369 Да, можно смело делать бэкап всего диска "C" с сохранением его на диске "D". Только обязательно активируйте проверку бэкапа. В BackItUp Image Tool эта опция включена по умолчанию, а в Acronis-е, который я упоминал в статьях, нет.
Затем можно установить новую ОС, драйверы и приложения. Проблема состоит в том, что чтобы добраться до данных из бэкапа, нужно восстановить этот самый бэкап, то есть вернуть старую ОС назад. А это, в свою очередь, потребует забэкапить новую ОС. Так что, лучше сохранить все данные заранее. Важные данные, это: настройка сети, адресная книга, учётные записи почты, избранное, кукиес, пароли (если вы их храните на системном диске) и т.д. На будущее. Не храните никакие ценные данные на системном диске, тогда при падении ОС можно вообще не беспокоиться о данных.
Что касается телевизоров и подключения по HDMI, то тут, действительно, всё запутано. Я пока не изучал глубоко версии разных протоколов HDMI, но уже наткнулся на косяк. Чуть устаревший ноутбук работает нормально с разными и новыми, и старыми телевизорами, а самый свежий не может правильно вписать картинку в экран такого же свежего телевизора. И это при том, что оба телевизора фирмы Sony.
Как вариант, можно попробовать использовать другие интерфейсы: VGA, DVI. Если не поможет, то Component Video Inputs или Composite Inputs. Я почти уверен, что можно найти комбинацию разрешения, интерфейса (разъёма) и функции Wide телевизора, при которой можно будет получить искомую картинку. Сам бы проверил, да кабелей у меня, кроме HDMI никаких нет. Не дома я сейчас.
Что же касается масштабирования шрифтов, то Вы получите и вовсе нечитаемые надписи в приложениях. Они просто не будет помещаться в свои ячейки. Некоторые же приложения, чтобы избежать этих косяков, не позволят менять размер шрифта интерфейса. Во всяком случае, мои опыты в этом направлении кончились восстановлением масштаба по-умолчанию.
Алексей369
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 10 янв 2013, 22:10 |
А отбэкапить системный диск полностью вместе с ОС и всей информацией на диск D,а потом в случае обрушения этой же ОС оттуда восстановить обратно на системный диск полностью весь бэкап без переустановки новой ОС не получится? Если не получится,тогда зачем бэкапить весь системный диск с ОС,когда достаточно отбэкапить или скопировать только нужные программы и файлы,а ОС переустановить новую?Ведь установка или переустановка ОС всё равно отформатирует весь системный диск.А вообще как лучше сохранить программы такие как Outlook Express,агент,аську,скайп и др. вместе с сохранёнными данными?А то обычно при переустановке ОС открываешь Outlook Express,а там пусто,ни адресов,ничего вообще,да и в других программах приходится восстанавливать пароли,также исчезает много важной информации.Понимаю,что нужно сохранять на диске D,но не всегда при сохранении того или иного файла,появляется окошко с указанием пути сохранения и многие программы сохраняются на системном диске,а скопировать их на диск D не всегда получается,некоторые копии или перемещенные с диска на диск отказываются запускаться.
Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows? Добавлено: 10 янв 2013, 23:44 |
Алексей369 писал(а): А отбэкапить системный диск полностью вместе с ОС и всей информацией на диск D,а потом в случае обрушения этой же ОС оттуда восстановить обратно на системный диск полностью весь бэкап без переустановки новой ОС не получится? Лучше формулируйте вопрос, чтобы можно было дать однозначный ответ. Бэкап ОС делается именно для того, чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить то, что было на диске в момент создания бэкапа. Недостаток такого бэкапа в том, что в нем не сохранены данные, полученные после создания бэкапа. Однако, именно тот факт, что бэкап делается тогда, когда система ещё абсолютно стабильна, делает его незаменимым инструментом для отката и восстановления. Другие полезные качества бэкапа, это возможность с его помощью отказаться от малополезной системы «Восстановления» Windows и возможность сохранения бекапа на внешнем носителе или другом физическом диске. Цитата: А вообще как лучше сохранить программы такие как Outlook Express,агент,аську,скайп и др. вместе с сохранёнными данными? Для Outlook Express достаточно экспортировать файлы учётных записей в формате iaf (каждую учётную запись почты нужно сохранять отдельно) и файл «Адресной книги» в формате wab. Всю корреспонденцию вновь установленная программа скачает снова, если не удалить или не переместить письма через Веб интерфейс почтового сервера. ICQ и Skype хранят контакты на сервере программ, сохранить можно только переписку, если она нужна. Предполагается, что пароли от всех программ и прочего вы храните отдельно и не на системном диске. Для браузера достаточно экспортировать «Избранное» и «Куки» (cookie), если вы храните пароли от посещаемых ресурсов Интернета в браузере. Но, тут единой системы нет, так как каждый браузер хранит эту информацию по-разному. Лучше всего это организованно в самом мало популярном браузере Internet Explorer. Обсуждение подключения компьютера к телевизору я перенёс сюда.
Алексей369
Заголовок сообщения: Re: Подключение компьютера по HDMI Добавлено: 11 янв 2013, 01:50 |
На какой внешний носитель можно сбэкапить весь системный диск с ОС и информацией 16,1Гб?Имеется CD-ROM,дисковод для дискет 1,4Мб,USB-порты.
Где можно узнать о последовательности действий для сохранения адресов и информации в Outlook Express,а также как сохранить все сетевые ресурсы?На случай падения ОС и необходимости её переустановки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
