Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
r0m
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 04 янв 2013, 07:14 |
да тут вроде сложно ошибиться, если только каналы коротить нельзя...
IMG170.jpg [ 420.58 Кб | Просмотров: 76834 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 04 янв 2013, 10:46 |
r0mЯ рекомендовал использовать резистор номиналом 50кОм или около того, для измерения входного сопротивления аудиокарты. В этом случае, резистор включается между входом и выходом аудиократры.  В вашем случае, если судить по представленному изображению, он одним концом подключен к соединённым вместе входу и выходу, а другим к корпусу. Такое соединение следует использовать при измерении выходного сопротивления аудиокарты. И в данном случае, я рекомендую использовать низкоомный резистор, соизмеримый по сопротивлению с выходным сопротивлением аудиокарты. В частности, подойдёт резистор номиналом около 30 Ом.
r0m
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 04 янв 2013, 19:47 |
наверное плохо сфоткал, там два jack'а на концах провода, общий скручен, стерео сигнальные соединенны вместе, если слева от резистора подсоединить, то будет напрямую вход-выход, если справа от резистора, то будет через него течь - 50K.
Но проблема в том, что измерения от резистора почему-то не зависят!
С всяк. случ. тестером проверил - всё o.k.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 04 янв 2013, 22:39 |
r0m Давайте, для начала, сделаем все подключения строго по предложенной схеме без всяких стерео.
Если изменения будет сложно зафиксировать, например, у вас чрезвычайно высокое входное сопротивление, то можете увеличить резистор на порядок. Но, я не встречал аудио карт с большим входным импедансом. Это было бы очень сложно реализовать в компьютере, где много "цифрового шума".
Если и это не поможет, убедитесь ещё раз, что сигнал от сигнал-генератора попадает в осциллограф именно через гнёзда входа/выхода, а не через электронный переключатель, встроенный в аудио процессор.
Чудес не бывает, как доказал наш профессор Преображенский. (Булгаков).
r0m
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 05 янв 2013, 02:08 |
Спасибо за советы admin писал(а): r0m Давайте, для начала, сделаем все подключения строго по предложенной схеме без всяких стерео.
По предложенной схеме, всмысле с ВЫходного начать измерения ? и разделить спаянные 2 моно канала ? Это может быть причиной глюка ? admin писал(а): r0m Если изменения будет сложно зафиксировать, например, у вас чрезвычайно высокое входное сопротивление, то можете увеличить резистор на порядок. Но, я не встречал аудио карт с большим входным импедансом. Это было бы очень сложно реализовать в компьютере, где много "цифрового шума".
Придёться попробовать. admin писал(а): r0m
В этом уверен, для того и написал, что сигнала нет без провода.
r0m
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 06 янв 2013, 03:59 |
Взял другой кабель, проверил тестером. Все стало еще запутанней, теперь форма меняется синуса, но амплитуда нефига !
первым с 500к мерил, потом 0 и синусоида стала квадратной, и на 50k уже не меняется, переключение и включ-выключ. в генераторе назад к плавной форме уже не меняет.
Как так может быть, спасайте !
mes.gif [ 377.42 Кб | Просмотров: 76786 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 06 янв 2013, 05:04 |
r0m У вас всё правильно работает, просто осциллограф, читай аудиокарта, работает в режиме ограничения сигнала (по амплитуде). Снизьте амплитуду выходного напряжения (на генераторе) так, чтобы при любом измерении не было ограничения синусоидальной формы сигнала.
r0m
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 06 янв 2013, 21:27 |
Это gain на генераторе, как я понимаю ? Если его снизить с 0db до -10db , то осциллографы просто перестают ловить сигнал !
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 06 янв 2013, 22:02 |
r0m Используйте максимально возможный уровень сигнала, для снижения погрешности измерений. Для этого установите все регуляторы уровня драйвера аудиокарты в максимальное положение. Уровень сигнала генератора можно подобрать сначала грубо с помощью селектора 0-30 db, a потом точно, если кликнуть по ручке "Trim" и вращать колёсико мишки. При этом чувствительность осциллографа должна соответствовать выбранному уровню сигнала.
Думаю понятно, что максимальный уровень сигнала на выходе аудаокарты в режиме «Телефоны» (наушники) может значительно превышать уровень порога ограничения на входе аудиокарты в режиме «Линейный вход».
r0m
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 06 янв 2013, 22:54 |
Уровень в драйвере конечно на максимуме, как я понимаю, Пробую микрофонный вход.
Заметил интересную деталь, волна на экране осциля отображается наискосок. Не поясните, как это ?
Untitled-2.png [ 5.77 Кб | Просмотров: 76771 ]
