Текущее время: 28 ноя 2025, 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 21:19
dogoff
ну вот, вынудил рисовать без красок и посленовогодними руками :D
... Получается, что....не! :)
про "гвоздик " qza уже писал , только "проводом"его назвал.
komaaar4ik
тычь гвоздиком прям во входные гнёзда, а я попробую сфоткать...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:25
Тыркать в разъём обязательно медным проводом... шутка :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:39
Вам бы картины писать... маслом! :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:07
komaaar4ik
Включите колонки, возьмите в руки тонкий гвоздик и потакайте во входные разъёмы. Если колонки никак не реагируют, то они неисправны. Если слышно потрескивание или фон, то нужно убедиться, что исправен кабель.
Воткните кабель в колонку и коснитесь этим же гвоздиком левого и правого канала на Джеке 3,5мм. Если услышите фон или потрескивание, то кабель исправен.
Затем убедитесь, что в аудио карте активировано гнездо, которое Вы пытаетесь использовать. Воткните в это гнездо наушники и убедитесь, что там есть сигнал. А современных аудиокартах есть механизм опознавания состояния гнёзд. Если Ваша карта не опознаёт вилку вашего кабеля, то сигнал может не подаваться.
подключил через усилитель, оказалось что одна колонка по каким то причинам не работает(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 15:12
dogoff
Из чистого занудства, Николаич
Upd, Или если у тебя по центру корпус так нарисован, тогда да, ты прав. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:43
komaaar4ik
причины по которым колонка не работает, это второй вопрос.
а выяснить,что она просто нерабочая,можно было быстрее - методом " гвоздика".
это не прикол,а старинный метод тыка-находишь штырёк который фонит,это и есть вход.а если нигде не фонит-то это уже второй вопрос.может вход фонит,а сигнал не проходит- обрыв массы.
внутри колонки обрыв.
откуда у тебя этот раритет- ценные колонки из бывшего ссср!
если они лежали в гараже лет 5-проблемма. старый гетинакс выгибается и дорожки рвутся.
будет жаль,но тут мы тебе не сможем помочь.
отпишись хоть каков будет итог.
от души- николаичь!
dogoff-ты правильно меня зацепил!
(не занудства ради,справедливости для)-
если джек в тисках провернуть так,чтоб корпус встал на место левого лепестка-
то всё встанет на свои места :beer:
нарисовать не получилось-сорри!
admin-масло дорогое, на икру то не хватает.... :wink:
qza-откуда медь? трансы гвоздями мотаем! :Yahoo!:
С Рождеством всех!
Комаар4ик, ты не пропадай.....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 19:02
Ничего не крутил, как есть, так и сфотал ))
Потом дошло, что ты центральный (по картинке) вывод считаешь за корпус - тогда все сходится по-твоему - о чем и добавил в конце поста! :)
С Рождеством!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 19:14
dogoff
Да, все выводы одинаковые на картинке, что может ввести в заблуждение. Корпус, это тот вывод, которым закрепляется кабель (на конце лапки).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 20:18
потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 20:20
Вот и я о том же! :)
