Текущее время: 14 май 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Radiotehnika s-70
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 00:46
Помогите подключить активные колонки s-70 к ПК. Провода паял как в теме http://oldoctober.com/ru/byudzhetnye-kolonki-i-usiditel-dlya-kompyutera/
Может дело в усилителях?
 Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 02:15
komaaar4ik
Чтобы что-то советовать, нужно иметь больше входных данных. Что Вы делалали, что не устраивает и т.д.?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 13:39
припаял провода как в прикрепленном файле и ничего не работает
Безымянный.JPG [ 55.92 Кб | Просмотров: 31715 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 18:01
komaaar4ik
Надо схему посмотреть, но можете потыркать в разъём оголённым проводом, может быть, где-то загудит, это и будет вход сигнала...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 18:49
komaaar4ik
Схема входных/выходных разъёмов этоих колонок следующая.
Подключение актиных колонок Радиотехника S-70 (35AC).png [ 6.9 Кб | Просмотров: 31706 ]
Как видите, любую колонку можно подключить обычным стереокабелем, собранным по этой схеме. Предположим, что мы для этого выбрали гнездо XS1.
Чтобы подключить вторую колонку, достаточно соединить между собой обычным стерео кабелем (активные провода пин.3 и пин.5) гнездо XS2 одной колонки с гнездом XS2 другой колонки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 11:06
Схема входных/выходных разъёмов этих колонок следующая.
так спаяны входа в колонке. Я пробовал подключить одну колонку, вставлял штекер в 1 канал, а к штекеру припаяны провода левого и правого канала - не работает! и вставлял отдельно левый и правый канал к которым по 2 провода (канал, корпус) - не работает!
мож я что то не так сделал? я просто новичок в радиотехнике...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 17:26
Привет всем!
komaaar4ik
ты правильно распаял кабель, Но- для стерео усилителя!
С70 -это моно усилок в колонке. Два гнезда у него для универсальности. Твой кабель можно теперь втыкать только в одно из гнёзд и только одной колонки.
Надо раздвоить кабель- один миниджек на два штекера
Если суть ясна, то главный ВОПРОС-
А колонки то рабочие?
При включении сетевого выключателя, должен произойти слышимый щелчёк вот этого реле , с права в низу
Если щелчка нет - неси в ремонт. По картинкам научить не получится.
А светодиоды загораются? Проверь предохранители.
Пиши!
А то годать приходится
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 18:48
По моему у тебя на рисунках на миниджеке контакты перепутаны, не?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 19:28
Привет всем!
komaaar4ik
Пиши!
щелчек есть на обеих колонках и диоды горят
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 19:41
komaaar4ik
Включите колонки, возьмите в руки тонкий гвоздик и потакайте во входные разъёмы. Если колонки никак не реагируют, то они неисправны. Если слышно потрескивание или фон, то нужно убедиться, что исправен кабель.
Воткните кабель в колонку и коснитесь этим же гвоздиком левого и правого канала на Джеке 3,5мм. Если услышите фон или потрескивание, то кабель исправен.
Затем убедитесь, что в аудио карте активировано гнездо, которое Вы пытаетесь использовать. Воткните в это гнездо наушники и убедитесь, что там есть сигнал. А современных аудиокартах есть механизм опознавания состояния гнёзд. Если Ваша карта не опознаёт вилку вашего кабеля, то сигнал может не подаваться.
