Текущее время: 13 май 2026, 03:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите название морского узла
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:01
К Вам вопрос, как к бывшему моряку. Подскажите, пожалуйста название морского узла с требуемыми свойствами.
Требуется надёжно натянуть концы поз.1 и поз.2 по направлению стрелок. Это должно быть сделано за счёт натяжки конца поз.3.
Узел также должен иметь конец поз.4, потянув за который, можно было ослабить натяжение концов поз.1 и поз.2 и развязать узел.
Морской узел.png [ 2.57 Кб | Просмотров: 24279 ]
Для любопытных.
Мне нужно привязать к внешней стене здания доску для серфинга (surfboard). Я придумал, как мне кажется, надёжную конструкцию крепления, но для её реализации нужен вот такой морской узел.
 Заголовок сообщения: Re: Моя мастерская..., где я творю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 20:37
юр, стыдно! Но признаюсь...( эх , где мои 17 лет...)- электриков этому не учат, и мотористов ( вторая специальность) тоже. :bad:
Знаю некоторые полезные ,в жизни , узлы- плоский например, но и не все названия знаю.
При наличии на современных кораблях только лишь швартовых концов, не каждый матрос знает все узлы парусных судов. Боцман тут нужен!
А зачем это крепить борд на дом? :D
И узел действительно хитрый.
Может на бантик привязать :Yahoo!: и красиво- однако!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:34
Бантик не годится, так как он не позволит произвести вышеописанные действия по натяжке двух тросов. Доступ у узлу будет ограничен, так как он будет находиться за доской.
Узел такой точно существует. Я в молодости как-то заинтересовался узлами и вязал что-то подобное. Возможно, описание популярных узлов публиковали тогда в журнале "Наука и жизнь". Сейчас точно не помню.
Дали мне задание закрепить доску для сёрфинга на балконе. Но, у доски нет никаких предназначенных для этого узлов крепления. Дополнительные отверстия, упаси бог, в доске сверлить нельзя. Я, было, подвесил доску на крючок, но как только поднялся сильный ветер, доску стало раскачивать. Площадь у неё огромная, а вес маленький. Да ещё и всякие обтекатели создают подъёмную силу и отрывают доску от стены. Несколько дней размышлял и придумал новую конструкцию крепления. Осталось купить пару крепёжных колечек и научиться вязать узел.
Будем искать книжку по узлам. Только, опять таки, нужно знать название…
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 05:37
Может что-нибудь такое?
(отсюда)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 06:05
dogoff
Спасибо, я как раз по этой книжке (Л.Н. Скрягин. Морские узлы) сегодня пытался вязать узлы. Но, Потом позвали за стол (Рождество католическое) и пришлось отложить на завтра. С утра попробую, если что-нибудь ещё не поручат сделать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 06:32
Сдаётся мне это и есть бантик, верней полубантик :).
Сейчас чего проще, набрал в гуугле
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... a=N&tab=wi
и получил
http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=106
Последний раз редактировалось qza 26 дек 2012, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 06:38
Да-да-да, я так и сделал! :)
Но таки пофильтровать пришлось результаты пять минут вручную :)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите название морского узла
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:12
Пока нашёл узел, который только частично удовлетворяет требованиям. Я могу натягивать концы поз.1 и поз.2, удерживая узел одной рукой, а другой рукой натягивая один из концов (3, 4). Если потом потянуть другой конец (3, 4) то узел вывернется и зафиксирует положение концов поз.1 и поз.2. Всё бы хорошо, но я при этом не могу потом освободить концы поз.1 и поз.2.
Узел это называется "Крабья петля".
Узел Крабья петля.png [ 9.19 Кб | Просмотров: 24244 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 20:02
Чем, например, рифовый 62! не устраивает? Он разве затягиваться не будет?
В любом случае, 1 и 2 это сама крепёжная петля, 4 должна быть петля, которая распускается, ну а 3 остаётся только затягивать...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 20:19
По текущему плану, мне придётся затягивать узел, находящийся под сюрфбоардом. То есть, я не смогу там что-то вязать. Я рассчитываю заранее завязать узел, а потом, удерживая узел одной рукой, другой натянуть один из свободных концов. При этом, петля прижмёт сюрфбоард к стене. Когда натяжение троса меня утроит, я, придерживая первый конец, потяну за второй, и сила натяжения зафиксируется. Вот только ослабить натяжение и развязать узел под нагрузкой мне пока не удалось.
