Текущее время: 13 май 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: let it(be) the sound!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 03:00
Исходный материал -тв3 -1-9
Трансформаторы питания
Тс и тса -на выбор,180 и 270
Корпуса
Схема -(любой лофтин вайт) значения не имеет , т.к. Может меняться по ходу эксперимента,по дороге к звуку!
Эталоны для сравнения и доноры
Se и pp- контаты, ригонды!
Давайте вместе! (одному-скучно).
 Заголовок сообщения: Re: let it(be) the sound!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 16:14
Я в молодости строил ламповые усилители и сейчас вряд ли бы стал второй раз в эту же реку входить. Но, если бы затеял постройку, то, наверное, попытался бы перевести усилитель на импульсное питание и отказался от выходного трансформатора. Видел, сейчас строят такие усилители. Например, у Клячина было описание безтрансформаторной конструкции.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 16:34
Интересно, а на ламповые усилители помехи импульсника не влияют?
А смысл отказа от выходного транса?
Предлагаете сдать трансы в металлолом :)?
Вообще, скоро мы совсем забудем, что такое электровакуумные приборы, вон уже даже последняя лампа - кинескоп, уходит в небытиё, так и не поняв физический принцип их работы :).
Лампа для экспериментов будет стоить бешеные деньги...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 17:27
Влияют. Но, обычно, при постройки ламповой техники используют много металла, поэтому можно, например, применить пермаллоевый экран и вывести питание через проходные фильтры. Я раньше думал, что бывают только проходные ёмкости, а не так давно где-то в сети видел монолитные проходные фильтры. Думаю, это решит проблему наводок.
Но, конечно, такие проекты сейчас вылетят в копеечку. Одна арматура, сколько стоить будет...
А ламповую технику до сих пор производят на Западе, да только серии настолько малы, что цены заоблачные.
Ламповый усилитель.jpg [ 38.87 Кб | Просмотров: 22365 ]
За эти деньги (около 300$) можно купить ребёнку мотоцикл.
Детский мотоцикл.jpg [ 115.64 Кб | Просмотров: 22365 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 20:00
Для начала буду делать классический вариант , трансформаторный с обеих сторон.
Для без трансформаторного при дётся перематывать динамики ом на (дофига), что намного сложнее перемотки вых транса,зазор то придётся увеличивать !
И такой усилок пожизненно будет привязан к данному ему динамику.
Я в первые вхожу в эту реку admin, и еслибы Я оказался во Флориде (логическое ударение на Я) ,то видимо ,мне былобы тоже не до самоделов .(смайлик подмигивающий ненашёл ) (Юр, смайликов мало)
qza-оказалось , плазменная панель есть нечто ,подобное кинескопу.
Прилетел в экран микрофон вовремя караоке , и нет больше филипса 42 -го
Крепление лишь осталось на стене... А блок питания от него можно использовать, 400 ват/часов обеспечивал,однако
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:19
Так ЛСД или плазма всё-таки?
Хотелось бы видеть что случилось и с другой стороны :).
А что значит обеспечивал 400Вт деленное на часы?
Как электрик электрику... :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 01:55
плазма!
ФОТКИ ЗАВТРА( КЛАВА ГЛЮЧИТ)(НАЧИНАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОНЩИК ЭЛЕКТРОНЩИКУ!)
400 ВАТТ В ЧАС ПОТРЕБЛЯЛ
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ТЕХНОЛОГИИ ЛСД И ПЛАЗМА ЕЩЁ БОРОЛИСЬ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ! ТЕПЕРЬ ЗАНЯЛИ СВОИ НИШИ. И Я КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ ТЕПЕРЬ ДУМАЮ -ЧТО ЖЕ ПОКУПАТЬ?
ПЛАЗМА ЗИМОЙ ГРЕЛА КВАРТИРУ КАК БАТАРЕЯ! А У ЛСД УРОВЕНЬ ЧЁРНОГО ЦВЕТА СЛАБОВАТ...
ВОБЩЕМ- ТЕЛИК НЕ ИНТЕРЕСУЕТ БОЛЬШЕ....СТАРЕЕМ,ЧТОЛИ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 03:05
А как можно потреблять 400Вт в час :)?
А в день сколько, а в секунду 400/3600=0.11111 Вт :)?
Подобную глупость слышу уже не первый раз, и это электрик в 20 летным стажем :)...
Мощность определяется ваттами, если включить телек, то будет потреблять, скажем, 400Вт в любой момент времени, поскольку будет определяться произведением напряжения на потребляемый ток. Энергия определяется Вт х часами, т.е. произведением мощности на время, но понятие энергии применимо разве что к емкости батарейки, либо для приборов учета потребления энергии. Вобщем никогда не делите мощность на время, если не понимаете физический смысл написанного... :)
Сейчас, я думаю, ЛЕД ЛСД уже окончательно победили...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 03:49
ни когда не делите...
Точно! Отличное напоминание(электрику с 20 летним стажем-позор)!
Однажды клиент мне сказал: зачем менять алюминиевую проводку на медную? Алюминий лучше меди...
Чтоже я ему мог противопоставить? Клиент всегда прав!
А когда видишь скрутку алюм и медь...? Вспоминается училка по химии с еёной валентностью, до которой тогда нам ,в 9-м классе, было насра...
Получил от вас по загривку справедливо!
Но выже поняли ,что это достаточно мощный блок питания!
И телек это ,теперь девать некуда. А распаять(как-здрасте) жалко.
Лед лсд- победили? Да!
Только смотреть то -НЕЧЕГО!
Включаю на сон грядущий Дискавери, ну Боец ещё ...
А вот уже скоро неделя , как тут с вами общаюсь, дык ваще телек не смотрю...
Не неравится мне , что опять воровайка-чиновник отмазался...
Или собака опять ребёнку лицо откусила...........
P.s. Забыл нажать кнопку off
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 05:57
Для без трансформаторного придётся перематывать динамики ом на (дофига),
Такие аппараты строят под фирменный динамики по 1000$ за пару. Никто даже не думает, чтобы из вскрывать, а не то, что перематывать.
... видимо ,мне былобы тоже не до самоделов...
Я ж временно, да и здесь тоже всё время что-то делаю. Вот, сегодня инструменты полдня сортировал, чтобы можно было, так сказать, во всеоружии что-нибудь мастерить. А то, уже купил целый набор отвёрток, а потом нашёл два набора намного более крупных, чем купленный. Хорошо, что здесь можно отнести покупку обратно без каких-либо объяснений. Тут люди покупают инструмент в магазине, делают своё дело, а потом относят его обратно. :)
Есть несколько задумок в плане написания статей, но не знаю, выкрою ли время.
Смайлики все есть, весь комплект. У каждого смайлика есть знаковый эквивалент. Например, подмигивающей смайлик, это
Код:
:wink:
А вот он живьём:
:wink:
