Текущее время: 18 июн 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как повесить ноутбук на стенку?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 13:06
Что-то зачастили гости ко мне. А у меня ноутбук, который работает ТВ боксом для телевизора на кухне, лежит на хорошо укреплённой полке, которую можно использовать в качества резервного местf для одного из сидящих за столом людей. Когда делал сегодня завтрак, мне пришла в голову, на мой взгляд, оригинальная идея о том, как можно подвесить ноутбук на стенку. А именно, между корпусом и крышкой вставляется кольцо, изготовленное из какого-нубдь тонкого но прочного капронового шнурка. Это кольцо и вешается на гвоздик (дюбель), который нужно предварительно закрепить на стене.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 19:56
В этом году заметил, что мои кондиционеры Gree слабо греют даже при +10С, тогда как точно помню, что они неплохо грели даже при 0 градусов Цельсия. Позавчера, когда пытался выключить кондиционер он не выключился с пульта. Перезагрузил — он вроде заработал и я его выключил. А вчера он опять перестал откликаться на команды с пульта. Подошёл, смотрю, а табло вместо 28 показывает E8(!?) :)
Посмотрел коды ошибок E8 — перегрев, (проверка фильтров). Посмотрел на первом кондее, а фильтр забит полностью. Признаться, я никогда эти фильтры не чистил. Думал они слишком редкие, чтобы они могли забиться. Во всяком случае, через год работы хотел почистить, но чистить было нечего. А сейчас такой пердимонокль! Правда, в разгар прошлого лета у меня были мелкие строительные работы. Наверное кондиционеры работали тогда.
На GIF-ке видно, как выглядел фильтр до и после очистки.
Фильтр кондиционера.gif [ 1.37 Мб | Просмотров: 10878 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 18:05
Задумал заменить одну из конфорок в электроплите со стальными конфорками и встроенной духовкой на инфракрасную конфорку.
У кого-то есть подобный опыт?
Основной вопрос — куда крепить датчик терморегулятора и насколько корректно это всё будет работать, если, например, включить ИК конфорку во время использования духовки?
Термореле собираюсь устанавливать такое или ему подобное:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 23:10
Новый проект
Решил отремонтировать пылесос Dyson без покупки дорогостоящей запасной части, которая стоит от 30 до 47$ в зависимости от места покупки. И это при том, что сам пылесос стоит 140$.
Сегодня ночью проснулся от того что подсознание подкинуло готовый план ремонта. А уже днём написал сценарий. Руки чешутся поскорее заняться ремонтом. Но тестовая разборка не удалась не нашёл в гараже ключ Torx 8. Это форма ключа, похожая на звезду Давида.
А вот так выглядит повреждённый шланг переключателя потока.
IMG_20251228_135133.jpg [ 542.8 Кб | Просмотров: 6549 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 16:35
А панель на которой конфорки расположены тоже металлическая?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:27
Да, металлическая.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 19:46
А не будет этот ближний металл мешать ИК-конфорке?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 19:45
Мы перебрали все плюсы и минусы с женой и пришли к выводу, что обычная стальная конфорка практичнее, если использовать её инерцию во время приготовления пищи. А мы это за многие годы делать научились.
Тут вот какая проблема образовалась. Я пришёл к однозначному выводу, что управлять односпиральной конфоркой нужно короткими импульсами. Но вся плита так сильно нагревается во время работы духовки, что обеспечить нормальный тепловой режим электронной схеме будет проблематично. А выносить электронную схему за пределы корпуса мне не позволило бы знание правил электробезопасности.
Кроме этого, я почему-то думал, что ИК конфорки, это вакуумные приборы, а они оказались просто спиральными электроплитками из моего детства, с одним лишь отличием, что сверху они прикрыты стёклышками. Тогда как стальные конфорки имеют хоть и не полную, но частичную герметичность, что значительно продлевает срок службы спиралей. Я сорок лет использую такие конфорки и за всё это время сменил всего три штуки. Причём одна просто треснула из-за некорректной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 12:35
ИК конфорки сильно переоценены, у меня плита на ИК. Кроме быстрого разогрева преимуществ особо и нет. Ну мыть ещё, может быть легче..
Вот индукционную бы попробывал, но говорят, кофе на ней легко убегает...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 05:50
Я примерно год пользовался так наз. керамической или ИК плитой. Там свои проблемы. Если один раз не отмыть нагар со стекла, то он вжигается в стекло. После этого, даже если лезвием соскрести нагар, стекло становится матовым. Я считаю, что эти плиты не годятся для постоянной плотной готовки. Они скорее для понтов. Во всяком случае, я ни разу таких плит в точках общепита не видел. А это говорит о том, что они не практичны для частого использования. Стальные электроконфорки, даже если имеют нагар, то достаточно включить конфорку на полную мощность и весь нагар посыпется. Они, кстати, светятся в темноте на полной мощности.
