Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Сегодня со мной произошла очень печальная история - починил телевизор, а потом случайно коротнул и он опять не работает, а на этот раз причину выявить не удалось.
Телевизор Samsung старой модели (с кинескопом).
Стала шалить кадровая развёртка. Подумал, что, раз телевизору более 20-ти лет, надо менять электролиты.
Погуглил и нашёл, что надо проверить в первую очередь обвязку микросхемы модуля кадровой развёртки LA78045.
Один из электролитичксуих конденсаторов имел пониженную ёмкость и утечку 5%. После замены конденсатора кадровая развёртка заработала нормально. Всё было хорошо, но вдруг произошло что-то невероятное - то ли сквозняк подул, то ли что, нобольшая плата телевизора, которая стояла вертикально, наклонилась и облокотилась на маленькую плату кинескопа (см. 1-ю приложенную фотографию).
Plata televizora pricosnulasi2.jpg [ 908.39 Кб | Просмотров: 31680 ]
Большая плата прикоснулась радиатором аудиомикросхемы TDA 8943SF, которая расположена на ней, к нижним контактам платы кинескопа (см. 2-ю приложенную фотографию).
Plata kineskopa.jpg [ 594.74 Кб | Просмотров: 31680 ]
Радиатор замкнул плюсовой вывод электролитического конденсатора ну 100мкф с дорожкой которая выходит на резистор, конденсатор, диод и выход на кинескоп (см. 2-ю приложенную фотографию справа). При замыкании пошел дымок с платы кинескопа, но при её внимательном рассмотрении, нигде не было обнаружено никаких потемнений ни на плате, ни на радиодеталях.
Как следствие, телевизор перестал показывать, на экране появилось следующее (см. 3-ю приложенную фотографию).
Televizor posle zamikania2.jpg [ 784.72 Кб | Просмотров: 31680 ]
Что можете посоветовать убитому такой неудачей радиолюбителю?
Может кто-то из вас может дать какие-то подсказки как выявить и устранить причину неполадки?
