Текущее время: 30 апр 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сигнализация на розрыв
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:17
привет! подскажите,пожалуйста,я могу в этой сигнализации использовать в качестве шлейфа провод 0.02,его сопротивление где то 1.5 ком длиной около 30м?
спасибо!
https://radiostorage.net/5862-signalizaciya-na-razryv-shlejfa-prostaya-skhema-4001-irlu024n.html
можно ли в качестве пищалки использовать динамик от пк на 4ом?
что б ограничить звук ,какое сопротивление надо поставить в цепь динамика(может переменное) и какой мощности ,что б звук был не громкий?
 Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 16:30
superrusik
Ух ты, я тоже такое публиковал: https://oldoctober.com/ru/alarm_system/
Сопротивление шлейфа должно быть меньше сопротивления последовательно включённого резистора. Тогда на входе КМОП микросхемы будет меньше половины питания и она не сработает. По вашей схеме меньше 100 кОм, скажем, на 10-20%. Но я бы всё же сделал хоть какую-то защиту входа микросхемы. Смотрите мою схему.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 16:27
superrusik
привет!буду собирать вашу схему !
спасибо!
р.с.
у меня в огород начали заходить "гости",вот я и хочу поймать их!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 16:32
superrusik
вы ничего не перепутали?
я на 99.99% уверен, что вы не сможете использовать такой провод!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 19:31
superrusik
почему?в данной схеме предложенной админом провод можно ставить минимум 0.05!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 19:45
почему?
потому что вы его раз 10 порвете пока растягивать 30м будете
минимум 0.05
и 0.02 чувствуете разницу?
выбирать следует в диапазоне диаметров 0,05… 0,1мм. Спокойно идущий человек может не почувствовать обрыв провода диаметром 0,05мм даже открытой частью тела. Но, не порвать такой провод ещё при прокладке будет сложно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 22:02
почему?
минимум 0.05
1000 извенений -перемерял 0.2мм!
так ,что все гуд!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 12:40
Гостями могут оказаться вовсе не люди, а животные. А если ими окажутся люди, то что вы им сделаете... Камеры нужно ставить с ИК подсветкой. Есть такие с ИК подсветкой на 50 и более метров.
Проволока, - это что-то разовое. Ветер подует и привет. Да и должны быть какие-то опоры для неё. Если нужно дешевле, то можно датчики движения установить. Но тогда нужно будет для них питание тянуть, так как с автономкой и спереть могут. Если закапывать провод в землю, то это дорого и трудоёмко.
А вот как это сделать попроще, если огород большой, это хороший вопрос. Вот если бы был готовый лазер с призмой, позволяющей менять луч с видимого на ИК или сдвоенный лазер. Хотя, можно было бы отъюстировать два разных лазера с помощью ИК камеры так, чтобы получить параллельные лучи. Возни много будет, но только один раз. Зато все основные компоненты сигнализации (лазер и датчик) можно разместить дома. А охват любого периметра осуществить с помощью копеечных зеркал. Такие продаются на Али. В дождь конечно работать не будет, но в дождь вряд ли кто-то полезет грязь месить. Сложнее будет сделать крепления для всех узлов. Нужны прочные опоры типа бетонных или деревянных столбиков. Деревья не подойдут, они качаются.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:58
привет!ну да ,двуногие животные ,которые воруют редис та зелень! :x
а,что я сделаю ,з флобера усиленными в пятую точку подарочки пришлю ,что потом будут выколупывать дробинки!
у меня надо засигналить 2 участка длиной до 20 метров где есть проход между домами ,не проблема вбить несколько колышков высотой до 50 см и сделать на них петельки в которые пропустить провод ,колышки можно вбить через 5м под самими черешнями и вишнями,что б они не прbвликали внимания !
на али я смотрел ик сигнализации,там они ловят до 5м -это комнатные ,гаражные -этот вариант отпадает!
провод можно и по тоньше 0.2 смотать с какого то трансформатора.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 00:52
Вам уже говорили, 0,2мм это слишком тонкий. С ним в прошлом могли работать только специально обученные девушки. А сейчас автоматические станки с ним работают. Его ветерком порвёт сразу. Берите 0,5 и больше.
