Текущее время: 15 апр 2026, 04:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:43
не вытерпел -включил. минут за 10 температура дошла до 55 градусов. нагрелся дорссель и транзисторы. моя первичка градусов 30. Отпаял первичку -включил-тоже температура стала расти такими же темпами. Но раньше на ХХ не грелось. из за кандёра может быть??????
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:34
теперь я выпаял дроссель, и подсоединил мою первичку. температура не растёт вообще. потом намотал 4 витка вторички -ни тока ни напряжения ?? :Search:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:13
dim писал(а):
испугался-лампа при включении вспыхивает ярко (из за кандёра) и сразу тускнеет.
Лампа балласта вспыхивает потому, что разряженный конденсатор C0 представляет собой короткое замыкание. В момент включения, ток его заряда может достигать десятков Ампер.
Вряд ли. Попробуйте запустить другую схему балласта, если есть.
Если температура не сильно меняется в зависимости от нагрузки, то можно попробовать увеличить число витков дросселя L5.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 09:56
привет-нештатный вопрос возник-можно ли термопару от мультиметра приложить к каллектору транзистра без прокладки????
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:50
dim
Я что собственно беспокоит? Термопарой можно измерять температуры в сотни градусов Цельсия. Я, например, с помощью термопары калибровал терморегуляторы духовки и паяльника. Если же вы думаете, что ток каким-то образом потечёт из БП в мультиметр, то это может случиться только в том случае, если он питается не от батареи, а от блока питания, подключённого к сети.
Можно даже добавить в связи с этим, что мультиметр, питающийся от БП, подключённого к сети, становится уязвимым и в плане работоспособности, и в плане точности измерений.
Чтобы избавиться от использования "Кроны", её можно заменить готовым аккумулятором этого же типоразмера. Мне, правда, не удалось найти у нас в магазинах подобный аккумулятор и я изготовил его сам. Вот здесь описание конструкции >>>
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 23:04
вот дурень взял и дотронулся до коллектора- накрылся термометр. тепель всегда 22 градуса показывает :cry:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 04:43
dim
Mного лет меряю тепературу везде, где попало. Может быть у вас термометр необычный?
У меня вот такой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 12:05
аааа-может что вход отдельный- а у меня DT9208A- термопара подключалась в СОМ и мА (в две средние)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 18:41
dim
У обычной термопары очень низкое сопротивление, она ток имитирует. Навести на неё или её провода тоже сложно, так как провода, во всяком случае, в моей термопаре, расположены строго параллельно и рядом. То есть, электромагнитные волны будут создавать в проводниках ток в противоположном направлении.
Если бы это было опасно, то при первой же ошибочной подаче более или менее высокого напряжения на эти гнёзда, мультиметр выходил бы из строя. Невозможно же не допустить ни одной ошибки, связанной с положением переключателя и т.д. Чтобы защитить вход измерения тока от таких ошибок, внутри тестера установлена плавкая вставка (предохранитель). Во всяком случае, в мультиметрах, которые я разбирал, такая финча имелась. Я тоже неоднократно сжигал этот предохранитель. Но, всегда менял его на аналогичный, то есть номинал соответствовал оригиналу. Я сейчас не дома и проверить не могу, но на вскидку, там установлена плавкая вставка на 250мА, раз шакала на 200мА.
Откройте, посмотрите, может быть так совпало, что эта вставка на ладан дышала и вышла из строя при первом же рывке.
Но, если она сгорела, может быть и Вы что-то недоговариваете... ;)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 13:47
Подскажите пожалуйста.
Домотать вторичку на дроссель не получается, не влазит. Можно ли под трансформатор использовать дроссель от другой лапочки и если да, то нужно ли убирать зазор в среднем стержне Ш-образного сердечника в будущем трансформаторе (будет подключён параллельно родному дросселю, т.е. не замена).
