Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 12 фев 2024, 00:02 |
Iurii Толщина примерно одинакова, но на вид плохой кабель сразу вызывает неприятие.
Я 8к не тестирую, только 4к, но на переходника х написано 8к и именно с этими нет проблем в 4к.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 12 фев 2024, 03:36 |
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 12 фев 2024, 15:09 |
Iurii Почти нет разницы 60 или 30, всегда 60 на хдми, но 30 тоже пробовал на плохом кабеле. Вот понижение разрешение до фуллхд сразу убирает все проблемы, так что я думаю эти трубочки позволят срастить кабеля, но только на 1080, например для старых РС или нб, которые 4к не поддерживают на уровне видеокарты.
По толщине не отличишь, красный плохой, зелёный хороший, а вот по кривоватой структуре кабеля заметна разница.
IMG_20240212_130130.jpg [ 794.65 Кб | Просмотров: 14370 ]
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 12 фев 2024, 18:13 |
qza писал(а): По толщине не отличишь, красный плохой, зелёный хороший... Так сложно понять, когда они на разных фотографиях, да ещё и сняты под разным углом. Вот я снял два кабеля, расположенных на одинаковом расстоянии и во одной плоскости от камеры. Сразу видно что один тонкий, а другой толстый. Соответственно и поток толстый передать может больший. Китайцы доходят до крайности при экономии материалов. Я помню купил VGA KVM переключатель, так они сэкономили три пина на механическом переключателе и таким образом обрезали Full HD. То есть всё остальное, включая ПП, было на месте. Пришлось поменять переключатель. Так что в тонком кабеле всего меньше. А для ВЧ и расстояние между проводниками имеет значение. Я это даже на практике прочувствовал, когда самодельные USB кабели делал.
Толщина кабеля HDMI.jpg [ 102.75 Кб | Просмотров: 14365 ]
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 12 фев 2024, 18:34 |
Iurii Лень было снимать с места, а на вашем нижний более аккуратный, хотя раз ваш тонкий 4к не тянет, значит китайское гавно. Я не понял, что у вас там обрезали и что такое ПП.
По поводу п/я я понял, что у вас дешёвый вариант на улице, потому что это комплекс для отдельныз собственников, а не для аренды. Электронные пя в отдельном помещении там ставят для арендаторов, где купить квартиру даже невозможно, только на съем. А собственники конечно на этом экономят.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 12 фев 2024, 20:09 |
qza писал(а): Я не понял, что у вас там обрезали и что такое ПП. В цоколёвке VGA есть пин, отвечающий за Full HD. Если его отключить, будет только HD. ПП - печатная плата, куда были впаяны переключатели. Сам KVM были пассивным. А здесь у меня какой-то местный бренд Insignia 4К. Вроде неплохой. Панель толстая, подсветка и звук хорошие. После отключения всех улучшалок, картинка хорошая. Но он, собака, периодически теряет звук, транслирующийся через HDMI, точно так же как мой домашний Toshiba. Только здесь это происходит намного чаще. Как и дома, здесь тоже требуется перезагрузка. Хотя я даже нашёл в дебрях настроек что-то там про удержание последнего источника сигнала. Раньше думал, что это какой-то баг у моего Toshiba, а теперь вижу, что это у них традиция какоя-то. Причём чем дальше (этот современный), тем хуже.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 13 фев 2024, 17:31 |
Iurii Vga и фулл хд какая связь? По вга можно конечно до 1080 передавать, выше я не видел. Может хдми, мы же вроде цифру обсуждаем?
Я не понял что у вас что, Тошиба видимо нб, который у вас остался дома подключенный к ТВ. На счёт звука хдми, он у вас исчезает бесследно или просто периодически заедает? Если последнее, то это как раз моя проблема, связанная с кабелем и переходником.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 13 фев 2024, 18:30 |
qza писал(а): Vga и фулл хд какая связь? Iurii писал(а): В цоколёвке VGA есть пин, отвечающий за Full HD qza писал(а): Может хдми, мы же вроде цифру обсуждаем? Я к слову это сказал в связи с полным отсутствием у мелких китайских производителей совести. Можно ещё как-то понять, когда речь идёт о товарах для взрослых, но они точно так же относятся и при изготовлении товаров для детей. А это, имхо, уже преступление. Но, видимо, у руководства страной свои планы, иначе такое безобразие можно было бы легко прекратить.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 фев 2024, 12:58 |
Iurii Никогда не сталкивался с вга пином, даже когда удлинитель делал из двух кабелей старых мониторов, где даже 800х600 много. К слову на нем 1080 работает.
Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :) Добавлено: 14 фев 2024, 19:50 |
