Текущее время: 30 май 2026, 07:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 00:25
а я не пожелею, о уменьшении диаметра?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 00:30
Вы можете оценить допустимый ток обмотки исходя из плтности тока 3-4 А/мм2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 17:46
у меня есть советская таблица-так по ней и расчитанная программой величина- по притыку. В проге стоит-0.68А и диаметр-0.49. Это 0.18мм2. может с тех пор в мире что-то изменилось-но бред какой то :( , А если ещё и уменьшить--что думаете?
диам сопрот сечен ток.png [ 70.68 Кб | Просмотров: 62521 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:31
dim
По вашей таблице плотность тока 2А/мм2, а я Вам предлагал 3-4А/мм2.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:35
да -а я и говорю про ваш номинал. если исходить из 2А мм2 то вообще бред
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:47
хорошо. вы скажите- если я решу мотать заявленным прогой проводом- пройду один ряд виток к витку,-а оставшееся процентов 15 -НАДО РАВНОМЕРНО распределить по" окружности"???
 Заголовок сообщения: как намотать ипульсный трасформатор
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:27
Здравсвуйте! Как намотать импульсный трасформатор какой мне выбрать сердечник круглый 2000нм или пеобразный 2000нм сколько витков 2 первички и вторички и каким проводом у меня не получается я первый раз делаю импульсный трасформаторы
DSCF0228.JPG [ 234.45 Кб | Просмотров: 62521 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:04
Я не понял, о каком "номинале" идёт речь.
Если Вы о расчёте количества витков, то я уже писал. Суть всех этих расчётов сводится к тому, чтобы, при намотке челноком, не считать витки, а сосредоточится на качестве укладки. (Я при выполнении подобных однообразных операций обычно смотрю какой-нибудь из любимых фильмов.) Других задач эта формула не решает.
Можно, только, обычно, это получается не очень красиво.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:10
андрей35as
Здесь программы для расчёта.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:29
привет . намотал первичку. подключил через 15ватт лампочку. лама только в темноте видно как светится.-пока норма. потом перепаял на входе электролит на 50мк ф . решил не рисковать и подрубил опять через лампу. и испугался-лампа при включении вспыхивает ярко (из за кандёра) и сразу тускнеет. теперь мне страшно убирать балласт- так все транзисторы повышибает (наверное) :) . МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ?????
