Текущее время: 25 май 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:50
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос.
Статьи по этой тематике.
  1. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.
  2. Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей.
  3. Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
  4. Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
  5. Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
  6. Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
  7. Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
  8. Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 11:54
vakul64
vakul64 писал(а):
Динамики- 3ГДШ4,
Так себе динамики. Ни басов, ни высоких. Хотя я тоже когда-то собрал небольшие громкоговорители на них. Использовал эти динамики в качестве контрольных. Основном назначением этих громкоговорителей была проверка мощных УНЧ. В них были установлены 100 Ваттные эквиваленты нагрузки. То есть основной нагрузкой были 100 Ваттные ПЭВ-ы, а динамики были подключены к ним через потенциометры, чтобы слышать, работает УНЧ или нет. Конечно больше 10-15 минут гонять на полной мощности их было опасно.
Эквивалент нагрузки УНЧ-1.jpg [ 83.34 Кб | Просмотров: 22052 ]
Эквивалент нагрузки УНЧ-2.jpg [ 75.27 Кб | Просмотров: 22052 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:06
самое главное, что
vakul64 писал(а):
звук гораздо лучше, чем в пластмассовых компьютерных и по функциональности удобно...
остальное удел аудиофилов :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:11
У меня на балконе такие висят. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:06
Вот тоже недавно себе сделал для компа усилитель..Вот на TDA7297 сделал УС стерео , и предвар на LM1036. УС работает от адаптера 12В 2А. Выходная мошьность 2х15Ват максимальная может работать на 4-8 Ом. Предвар имеет тонкомпенсацию, регулировки НЧ, ВЧ, баланс и громкость.
2024-02-08_10-00-26.png [ 647.57 Кб | Просмотров: 12981 ]
2024-02-08_10-00-15.png [ 365.81 Кб | Просмотров: 12981 ]
2024-02-08_09-59-58.png [ 571.69 Кб | Просмотров: 12981 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 19:03
Даже у усилителей класса D выходная мощность не может быть мощности источника питания. При таких параметрах источника питания, максимальная выходная мощность, скорее всего, где-то в районе 7-8 Ватт в канале.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 14:58
А пиковая мощность :)? Можно ведь запасти энергию в конденсаторе и в пике ее выдать... :) Помните когда то была фишка акустическая мощность... 12В делим на 4Ом это 3А, а 12В х 3А это 36Вт в пике :) на 2 канала по 18Вт
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 19:23
А пиковая мощность ?
Это больше маркетинговая уловка для тех кто гоняется за киловаттами, мегапикселями и т.д. В реальности, такой конденсатор должен поддерживать напряжение питания на уровне, для которого у БП просто не хватает мощности. Проявляется это в виде клиппинга, то есть обрезания амплитудных значений сигнала. Просто обрезание происходит в основном в период прохождения НЧ волны. И хотя при этом обрезается и все ВЧ и СЧ, но в другие периоды времени ВЧ и СЧ могут звенеть на предельной мощности. Это создаёт иллюзию так называемой "давки". У тех кому медведь на ухо наступил, и кто в музыке воспринимает только ритм, это прокатывает. У остальных - нет. В УНЧ часто используют специальный механизм сглаживания клиппинга, но это, опять таки, прокатывает только у непосвящённых, так как при некотором улучшении звуковой картинки снижается динамический диапазон.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 20:52
Я вам просто теоретически показал, что такое в случае звука возможно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 23:59
Примерно так и реализованы супермощные автомобильные УНЧ. Только там вместо конденсатора несколько аккумуляторов. :) Пару минут работает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 04:44
Так не надо пару минут, пиковая громкость или мощность в реальном звуке длится милисекунды, ну даже если пару сек...конечно бесконечный синус на такой мощности он не вытянет, тут вы правы.
