Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 05 янв 2024, 22:16 |
Iurii Я не понимаю этого сарказма, если у вас 4к матрица, вы можете вырезать прямоугольник высотой 1080 под любую ширину кадра, а не отрезать лишние строки, чтобы получить 20.9 и тп.
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 06 янв 2024, 19:18 |
qza писал(а): если у вас 4к матрица, вы можете вырезать прямоугольник высотой 1080 под любую ширину кадра, а не отрезать лишние строки, чтобы получить 20.9 и тп. Телефон так и делает. Но при этом теряется информация выше и ниже сцены, которую можно получить бесплатно и использовать в постродакшене. Например накосячили с горизонтом при съёмке, а заметили только при обработке. Или не накосячили, а просто увидели, что горизонт "скучный", как обычно и бывает у любителей. Знакомый монтирует кино, снятое на iPhone богатыми туристами. Так ему приходится давать им ускоренный мастер класс, так как смонтировать то что они снимали до этого, даже он - профи с 40-летним стажем, затруднялся.
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 07 янв 2024, 00:07 |
Iurii Вы наверное потеряли смысл контента, я критиковал телефон за полноэкранную сьемку, когда у него экран длиннее чем 1920.
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 07 янв 2024, 18:41 |
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 08 янв 2024, 00:23 |
Iurii Я говорил, что помимо фуллхд, есть опция записи под размер экрана, но высота экрана 1080 по короткой части, и логично было бы сделать например 2ххх на 1080, а он берет ширину 1920, уменьшая количество строк.
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 08 янв 2024, 19:17 |
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 13 янв 2024, 16:13 |
Iurii2160 это хорошо, стандарт, а я говорил, что они мне строки урезали меньше 1080. Это говорит о том, что вы всегда думаете, раз у вас этой глупости нет, значит и у всех так, а варианты широкого кино у всех по разному реализованы. Это у вас как в случае с усб в самолёте неверные выводы про всех, летел почти 5 часов и тоже никакого усб там нет. То есть из 10+ рейсов в этом году, и вообще с 19 года я не помню ни одного самолёта с усб зарядкой или розеткой, а вы заявляли везде есть, или потом поправились, где оно надо  А вифи в самолёте помню только у одной фирмы, и то не удалось проверить, потому что не понял, платно или бесплатно, и было ли реально, не стал экспериментировать. В автобусах одной фирмы было и 230, и вифи, но я просто в основном ей и езжу, поэтому другие плохо знаю. В одном поезде 230 розетки были, но в моем вагоне оно просто не работало.
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 13 янв 2024, 22:10 |
qza писал(а): То есть из 10+ рейсов в этом году, и вообще с 19 года я не помню ни одного самолёта с усб зарядкой или розеткой, а вы заявляли везде есть, или потом поправились, где оно надо Вы хотите летать за 10€ и при этом иметь ещё эквивалент Power Bank-а ещё за 10€. Вы разузнайте сколько лет тому самолёту, который использует ваш лоукостер. Интересный, кстати, вопрос, как соотносится статистика авиакатастроф у странных и современных лайнеров? Не факт что в пользу современных. Может на старинных летать даже безопаснее.
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 13 янв 2024, 23:52 |
Iurii Опять мимо кассы. Самолёты даже чаще новые,чем убитые. Самый плохой был самолет австриан, где билет на 500 км стоил почти 200е. Но самолёты почти все одинаковые разные версии либо айрбас а320, либо Боинг 737, иногда эмбрайер, но его даже не припомню уже. У а320 мне нравится огромные турбины, хотя выглядит уродливо, но он садится очень плавно, это заметно, в отличии от тех, у которых двигатели мало диаметра. На счёт розеток, какой салон заказал, так тебе его и скомплектуют.
Заголовок сообщения: Re: В Google Drive не работает опция редактирования файлов Добавлено: 14 янв 2024, 03:36 |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0 |
