Текущее время: 13 май 2026, 04:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:19
с примером
расчёт.jpg [ 45.41 Кб | Просмотров: 63195 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:30
dim
Да. можно использовать данные из примера или немного их подкорректировать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:34
вы не поняли. это и есть пример. может тут есть неизменные показания -которые можно не убирать.?? если заниматься ТОЛЬКО переделкой энергосберегаек. например "частота преобразования кГц" и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:45
ух какой вы немногословный. а что я должен найти в справочнике-примерную магнитную проницаемость?(примерную это если на кольце данных нет), а индукция? - она примерно одна?- подскажите как упрощённо можно пользоваться программой :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 21:39
dim
Обычно бывает наоборот. Просто я сейчас не дома и меня всё время отвлекают от компьютера.
Посмотрите на таблицу в статье, и Вы увидите, что магнитная проницаемость у широко распространённых ферритов меняется не сильно. На самом деле, она может намного больше зависеть от других факторов, например, имевших место перегрева сердечника или ударной нагрузки. Можете внести в программу данные для феррита 2000НМ, например, так как большинство ферритов как раз такой марки.
Только, если вы будете придерживаться моей методики расчёта, то полученные данные будут носить, скорее, ориентировочный характер. Я ведь предлагаю мотать первичную обмотку в один слой. Тогда придётся выбирать магнитопровод с полтора или двух кратным запасом по мощности. Когда Вы сделаете несколько прикидочных расчётов для магнитопроводов разного сечения, то многое прояснится само собой. Это ж не на бумажке считать… :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 21:48
благодарю немного прояснилось :) А как вы относитесь к такой проге? http://microsin.ru/content/view/522/1 -это и есть магнитная проницаемость? А индукция насыщения магнитопровода? что за величина-слишком разная?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:02
ой а кстатьи -лучше кольцо у которого большая проницаемость или меньшая. а то смотрю таблицу так пермаллой-8000 ,а сверхпроводники-0 :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 23:29
1. Никак, так как не проверял. Это, как я понял, программа для измерения магнитной проницаемости, а не для расчёта трансформатора.
2. Кольцо лучше выбрать из того, что есть на местном рынке. Думаю, ассортимент не будет очень большим в требуемом диапазоне сечений.
Берёте произвольное кольцо с запасом по сечению и мотаете первичную по формуле. Если ключевые транзисторы сильно греются на ХХ, то добавляете витков, снижая диаметр провода. Супер точные расчёты не требуются. В разумных пределах БП сам подгонит частоту под условия работы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:21
добрый день. вот сегодня я почти спец :D по импульсным трансам .съездил на рынок , купил жменю13007 ,электролитов,диодов-а вот цены на фериты меня огорчили :( думал жменю куплю-а купил один 2000 28*16*9. начал вводить в таблицу-и сразу же потребность в ликбезе: 1)при установке выпрямителя и кандёра на выходе-напряжение вырастет в 1.4 раза??,как после обычного транса?
2) у меня к сожалению рознятся показания проги и формулы-как быть? вот формула-3,1416*(16-10*0,1-4*0,48)/0,48=85,60 ,а на фото прога.
наверное в один ряд неполучится? :(
транс.jpg [ 93.19 Кб | Просмотров: 63179 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 00:15
Нет, пропорционально напряжению на первичной обмотке, то есть напряжению (постоянный ток), за вычетом всех потерь, таких как падение на транзисторах, диодах, обмотках и пр.
Изменяем диаметр провода первичной обмотки. Чем тоньше провод, тем больше витков и наоборот. Формула, приведённая в статье, рассчитана на то, чтобы не считать витки. Просто я это «терпеть ненавижу». :)
