Текущее время: 13 май 2026, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:08
v1ct0rВсе выводы, кроме питающих, звонятся нормально. Фокус не удался, в плату ничего не шьется, хотя порт определяется. LED по прежнему мигает, видимо ранее зашитая прога работает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 22:53
жаль :(
а какая ардуина и чем пытаетесь шить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 08:50
Nano. Шью Arduino IDE, где она определяется, но не отвечает программатору. Закажу чип на Али, но цены там не гуманные, почти как готовая нана.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:37
на всякий случай, вдруг вы не в курсе, на будущее, а может и сейчас будет результат
Nano в версиях IDE новее чем Arduino IDE 1.6.... могут не прошиваться, в этом случае стоит попробовать включить "старый загрузчик"
загрузчик.jpg [ 67.14 Кб | Просмотров: 19758 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:11
Да, я в курсе разных загрузчиков, у меня есть и те и другие платы. Не прокатило, да и чип греется, хоть и меньше, чем раньше.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 11:36
Хороший прибор! Хотел повторить но нет дисплея от Нокии
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 23:14
Попала мне в руки использованная одноразовая электронная сигарета.
вытащил я из нее аккумулятор на 400мАч.
прикинул, что он прекрасно помещается в корпус моего генератора.
гонял часа 3, напряжение село до 3.9В, дальше не стал и так видно, что хватит еще как минимум на 3 часа, а то и на все 10, ток потребления 20мА.
т.е. автономность отличная у генератора.
установил выключатель в корпусе и подключил аккум. через него и последовательно 2 встречно параллельных диода, один обычный, через него аккум. заряжается, когда подключено внешнее питание и на шине питания ардуины присутствует 5В.
второй Шоттки, через который схема питается от аккумулятора.
Еще изменил немного схему. теперь можно менять уровень сигнала на выходе как с развязкой по постоянному току, так и без развязки.
так гораздо удобнее, не помню почему я сразу так не сделал.
доработанная схема прилагается
генераторАрдуино+.jpg [ 199.03 Кб | Просмотров: 13092 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 07:59
Установите защиту за 20 центов с Али на банку. Я так несколько банок испортил в часах и первом своём повербанке из-за глубокого разряда. После 2,5В начинаются необратимые химические процессы. Тоже думал, что замечу и вовремя подзаряжу, но... После этого везде установил защиту. Пока ни одна банка не сдохла.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 20:17
он хоть и лучше подходит для питания схемы, но на нем все равно падает 0.3 вольта.
поэтому я заменил его на npn транзистор, на котором теперь падает всего 0.1В
с мосфетом не получилось, он не закрывался при питании от ЮСБ, почему разбираться было лень.
Так же решил сделать входной формирователь импульсов для частотомера.
чувствительность в звуковом диапазоне теперь менее 100мВ, на более высоких частотах чувствительность не проверял. Измеряет частоты до 6МГц, можно добиться и больше, если привести в порядок монтаж, но лень.
Еще изменил прошивку - внес в нее контроль напряжения аккумулятора - теперь на экране всегда видно какое напряжение на аккумуляторе. И т.к. штатный генератор выдает максимум 4МГца, добавил на всякий случай еще один генератор прямоугольных импульсов на 8МГц.
generator.rar [7.13 Кб]
генераторАрдуино++.jpg [ 231.09 Кб | Просмотров: 12105 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 19:58
Где защита батарейки... :)
