Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 08 ноя 2023, 23:44 |
Так вот этот вот тестер, что я купил сегодня, помог мне выявить причину дисфункции в работе осветительного прибора с датчиком движения. Пошёл я по конденсаторам, как вы посоветовали, Юрий, и смотрю тестер показывает, что конденсатор С1 на 394J имеет фактическую ёмкость не 390000 пФ, как написанно на его корпусе, а всего лишь 90000пф, почему-то. Заменил его на другой и воаля - схема зафурычила. Мда-а-а-а... Вот они мгновения истинного счастья.  Спасибо вам, Юрий, за добрый совет.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 09 ноя 2023, 00:06 |
Deucalion писал(а): Чуть искривлённые ручки из под веток придают паяльникам оригинальность и, я бы даже сказал, изысканность. Нет, у них чисто практическое применение. Когда ручка несимметричная, вам достаточно тактильных ощущен, чтобы корректно сориентировать жало для пайки. Я же не SMD паяю, так что пятачок у меня плоский. Deucalion писал(а): Кстати, а на нашем радиорынке можно найти вот такую термопару Из личного опыта, термопару лучше иметь на проволочке. Я ею всё замеряю, от температуры радиатора охлаждения до автоклава и даже духовки, когда нужно термореле откалибровать. После покупки сверял её с эталоном - точная штука. Надеюсь что сейчас тоже так делают. (Моему мультиметру наверное лет 25 уже.) Будете покупать тестер, берите с термопарой. Тем более на цене это не сильно отражается. Что касается покупок на "Птичке", то сначала проверяйте цену на Али. Иногда раза в два дешевле можно найти. Плюс не нужно полдня терять. Цитата: что конденсатор С1 на 394J имеет фактическую ёмкость не 390000 пФ Это же балластный конденсатор. Если у него снизилась ёмкость, то это должно было на питании отразиться в сторону уменьшения. Напряжение на входе стабилизатора WS78L08 должно быть выше чем его выходное на напряжение падения на этот самом стабилизаторе плюс разброс напряжения сети (-10%, +5%). Плюс оно не должно просаживаться при смене нагрузки. В данном случае - при срабатывании реле. Я уже устал тут всем это говорить, что любой ремонт, вне зависимости от изделия, начинается с проверки питания.  Думал все это знают, особенно те, кто может нарисовать такую красивую схему. Поздравляю с приятными покупками! Удачи!
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 10 ноя 2023, 01:03 |
Iurii писал(а): Это же балластный конденсатор. Если у него снизилась ёмкость, то это должно было на питании отразиться в сторону уменьшения.
Так оно и было. При неисправном конденсаторе С1, напряжение на выводах сглаживающего конденсатора С4 было 19,5 В. После замены неисправного конденсатора, напряжение стало 23 В.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 11 ноя 2023, 10:10 |
Iurii писал(а): Из личного опыта, термопару лучше иметь на проволочке. Я ею всё замеряю, от температуры радиатора охлаждения до автоклава и даже духовки, когда нужно термореле откалибровать. После покупки сверял её с эталоном - точная штука. Надеюсь что сейчас тоже так делают. (Моему мультиметру наверное лет 25 уже.) Будете покупать тестер, берите с термопарой. Тем более на цене это не сильно отражается.
Юрий, так тот мультиметр, что у меня есть, имел в наличии термопару-проволочку. Но, из-за того, что я ею грубо обращался  , у неё оторвалась одна из проволочек прямо у капельки на конце. Что в таком случае можно сделать? Можно ли купить неродную для моего тестера термопару-проволочку и если да, то насколько точно неродная термопара будет измерять температуру?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 11 ноя 2023, 19:04 |
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 12 ноя 2023, 10:53 |
Iurii писал(а): Когда-то даже видео публиковал, как это ремонтировать. То ли в середине, то ли в конце где-то. Обязательно попробую. Но у меня нет трансформатора на 50 В. Зато есть сварочный аппарат, у которого минималка при 80 В - 20 А, но для таких тоненьких проволочек, наверное это слишком много. Как вы думаете?
Последний раз редактировалось Deucalion 12 ноя 2023, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 12 ноя 2023, 11:05 |
Но эти проволочки термопары мультиметра настолько тоненькие и нежные, что я боюсь они довольно легко снова обломаются. Плюс, ими неудобно мерять температуру жала паяльника. Вот видео, где радиолюбитель пытается это сделать и жалуется на неудобство. Затем он пытается замерить темпервтуру жала паяльника с помощью пистолета, но пистолет, почему-то, не берёт температуру с поверхности жала. Интересно почему? Может потому что поверхность жала цилиндрическая и лазерный луч отражается не обратно в "приёмник" пистолета, а отражается под глом кудато в сторону? И поэтому пистолет не видит отражение лазера? Пистолетом было бы намного удобнее (и точнее) снимать температуру жала паяльника, но что-то идёт не так. Интересно почему? https://youtu.be/00Q2HenYHss?t=654
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 13 янв 2025, 19:45 |
Доброго всем вечера. У меня не очень позитивная новость - вышел из строя ещё один светильник с датчиком движения. Если в прошлый раз лампа безостановочно включалась и выключалась, то сейчас лампа безостановочно горит. Выкладываю повторно схему электронной части светильника. Вложение:
Schema senzor Horoz.png [ 462.19 Кб | Просмотров: 12824 ]
Вопрос: Какая самая вероятная неисправность может определить постоянное свечение лампы светильника с датчиком движения?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 янв 2025, 01:45 |
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 янв 2025, 02:17 |
Iurii писал(а): Deucalion писал(а): Какая самая вероятная неисправность может определить постоянное свечение лампы светильника с датчиком движения? Электролитические конденсаторы проверьте С12, С14, С16. Номера не вижу. Спасибо за совет, Юрий. Только как это номера не видите, вы же их перечислили?
