Текущее время: 29 мар 2026, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:31
DIMAS
Чтобы отключить встроенные динамики в магнитофоне "Юпитер-203", нужно правильно вставить в выходные гнёзда УНЧ штекеры внешних колонок. В одном положении штекера, работают и встроенный динамик и внешняя колонка, а в другом, повёрнутом на 180º, только внешняя колонка.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:47
спасибо большое!перевернул - осталось так как было,подсоединил в правый разьем - все работает как надо... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
 Заголовок сообщения: 5гдш-5-4
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:15
Каких габаритов, по вашему, можно изготовить коробки для динамиков 5гдш-5-4 ?
Хотел-было почитать Вашу статью о корпусе из водосточной трубы, но ссылка на неё, чего-то, не активна =(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 15:35
nkk
Показали бы, где нашли неактивную ссылку.
Вот статья про колонки из канализационных труб.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:42
Прошу прощения, не сориентировался, со ссылками все ОК.
И все-таки, 7л - нормальный объем для изготовления АС для этих динамиков?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:12
nkk
На основе подобных динамиков строят и очень большие АС, так как в однополосной АС проще обеспечить линейность АЧХ.
Семь литров, это очень мало для низких частот, так как данный динамик рассчитан на использования в открытых системах. Так что, если строить классическую открытую систему, то она должна быть намного больше. Если вы собираетесь строить не игрушку, вроде моей, а серьёзные АС, то попробуйте заглянуть в форум к Клячину. Он у нас главный по "тарелочкам".
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 06:56
У меня вопрос, такого плана.
У меня есть уселок Амфитон 50у-202с можно ли его использовать в сочетании: динамический микрофон -> уселок Амфитон 50у-202с -> Компьютер?
Т.е. использовать уселок Амфитон 50у-202с, как предусилитель микрофона при присоединении к компьютеру?
Если можно, то какие разъемы для подключения мкрофона использовать на уселке и с какого разьема отправлять усиленный выходной сигнал на комп?
Проблема в том, что динамический микрофон (даже очень хороший) присоединенный к компьютеру выдает, очень тихий и глухой звук.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:15
У меня есть усилок Амфитон 35у-202с, там, по моему, есть вход для звукоснимателя, самый крайний. Вероятно, его можно использовать для динамического микрофона.
В данном случае, может использоваться лишь предварительный услитель, выход которого есть на разъёме, предназначенном для подключения эквалайзера. Уровень сигнала там будет зависить от положения регулятора громности, и других регулировок, усилка.
Умозрительно, сам я, по моему, не пробовал микрофон подключать...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:31
Лучше использовать выход, предназначенный для записи на магнитофон. Он подключается прямо к выходу предварительного усилителя звукоснимателя и уровень сигнала там в 4-6 раз ниже, чем обычно на выходе предназначенном для подключения оконечного УНЧ, что позволит лучше согласовать источник сигнала с линейным входом аудио кары по напряжению.
Недостатки этого метода в том, что предварительный усилитель звукоснимателя имеет встроенную коррекцию, рассчитанную именно на использование звукоснимателя, а именно подъём в области НЧ, что не очень хорошо для микрофона, особенно, если нет возможности скорректировать АЧХ в реальном масштабе времени, а именно это мы получим, если захотим, например, использовать Skype. Все программные средства, предназначенные для подобной коррекции, плохо взаимодействуют со Skype и другими подобными ему программами.
Кроме этого, возможны наводки на кабель микрофона от источников электромагнитных полей, если окажется, что кабель подучен к микрофону неправильно.
Подробнее о подключении динамического микрофона к предварительному УНЧ можно почитать здесь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:04
По моему, в амфитоне эти входы отличаются лишь делителем напряжения, ну, может быть, ещё пару конденсаторов стоит :)...
