Текущее время: 25 июн 2026, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 604953 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 08:48
вообще то ничего покупать не нужно(в предложенном варианте)
Как вы заряжаете литий,
-ионные аккумуляторы?
Я использую ту же самую плату защиты для прерывания заряда. Это позволяет отказаться от использования контактных площадок при подключении банки или банок к изделию. Отсутствие этих контактов делает источник питания более надёжным. Раньше, помню, иногда приходилось проворачивать батарейки в отсеке, чтобы улучшить контакт. Ненадежный контакт мог быть причиной "гуляния" стрелки омметра в пределак Ома и более.
Покупку деталей для платы эащиты я и имел в виду.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:48
по разному
если есть возможность установить плату зарядки в корпус, то устанавливаю такие платки
Буфер обмена01.jpg [ 528.98 Кб | Просмотров: 24903 ]
если нет возможности, то заряжаю универсальной зарядкой или мини павербанком, нестандартные или просто блоком питания, выставив напряжение 4.2В и максимальный ток заряда, или подпаяв к выведенным проводам в павербанке.
Буфер обмена02.jpg [ 355.85 Кб | Просмотров: 24903 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 15:32
Работающий способ, но очень медленный, так как к концу заряда ток падает и время растёт. А я устанавливаю подходящий ток заряда, а напряжение повыше. Заряд прерывает плата защиты. Конечно это способ не идеальный, но зато быстрый и дешёвый.
Да, если бы в корпус тестера врезать плату заряда со стандартным гнездом, было бы удобно. Не проверял, есть ли там достаточно места. Но если есть, то гнездо как раз бы попало в переднюю нижнюю часть корпуса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 20:23
нижние платы на первом фото работают точно так же - это линейный стабилизатор тока и напряжение заряда ограничено 4.2В
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 21:13
К моей первой камере Nikon образца 2002 года выдали зарядное устройство, которое работало по следующему алгоритму. Ток заряда был постоянным. Зарядное устройство периодически прерывало заряд и замеряло напряжение на аккумуляторе. Когда оно достигало нормы, заряд прекращался. У меня было два аккумулятора. Оба проработали 10 лет и были проданы вместе с камерой в отличном состоянии. А я этой камерой очень много снимал. Конечно, тогда и качество повыше было.
Поэтому я считаю, что способ заряда с помощью платы защиты имеет право на существование.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 23:01
так разве я говорил, что это не так?
тут дело не в режиме заряда - просто повезло, что аккумуляторы были хорошего качества
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 16:57
обнаружилась еще одна ошибка в схеме модернизации ТЛ-М
нужно и в шапке темы заменить файл
сюда он не принимается. попробую вам в личку сбросить
тл4м+.jpg [ 312.44 Кб | Просмотров: 24890 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
