Текущее время: 20 июн 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: ТВ тюнер и заморочки с ним..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 01:48
EMMERSON T151HE
залез в настройки изображения , чтобы поменять разрешение.... и все, теперь телевизор его не видит . а как сбросить , не известно. Видит только заставку во время Boot . даже не знаю ,что делать. Есть идея сходить к приятелю - владельца проектора . Может его техника его увидит...??
Без и1.jpg [ 460.45 Кб | Просмотров: 28369 ]
Без имени.jpg [ 48.72 Кб | Просмотров: 28369 ]
Декодер EMMERSON T151HE.pdf [1.08 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: ТВ тюнер и заморочки с ним..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 09:17
Добавил инструкцию в шапку. Там есть про сброс к заводским настройкам, но похоже через экран.
По идее должен быть жёсткий сброс через кнопки, но это только в Service manual можно найти. Я помню когда возил свой монитор на обновление прошивки (там для этого требовалась аппаратная поддержка), то мастер меня спрашивал, как зайти в Master Mode. Хорошо что я знал - нашёл в каком-то форуме.
Можно попробовать здесь спросить: https://monitor.net.ru/forum/ Если про этот конкретный декодер не знают, то подскажут пару стандартных комбинаций.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 00:58
Спасибо. Но проблема была в телевизоре :) , как и говорилось выше , я проблему решил , подключив устройство к проектору. Устройство так же может считывать что то с флешек , так же оно как то видит сеть ,возможно через антенну либо через вход Coaxial .Пока нет времени с ним возится . но как только то я одпишусь . Довольно популярный тюнер
