добрый фей
Заголовок сообщения: Советы по утеплению гаража Добавлено: 06 ноя 2012, 14:38 |
Советы по утеплению гаража. Года 2 назад по сдаче прав в ГАИ приобрел гараж. Обычный бетонный кубик , 6-4 м и высотой 2.5 м. Из всего богатства были утеплены ворота, частично пенопластом, частично минватой. Сначала разобрал обе воротные створки и поставил в ворота небольшую дверь. В связи с тем, что живу на крайнем Севере вопрос утепления стойла для шайтан арбы актуален 9 из 12 месяцев в году. Довольно доступными для утепления здесь являются 2 материала. Минвата. Пенопласт различной толщины и стоимости. Но, у обоих материалов есть свои очень существенные недостатки. Минвата. Водопаропроницаема. Со временем рассыпается в труху. Пенопласт. Главное и самое плохое в обшивке пенопластом- его легковоспламеняемость. И те и другие недостатки можно было обойти, в первом случае сделав пароизоляцию из полиэтилена, а во втором случае купив специальный трудно воспламеняемый пенопласт. Прочие экзотические утеплители просто не рассматривал, ибо либо недоступны, либо очень дороги . Итак вводная в проблему была проста: Максимальное утепление, при минимальных вложениях в гараж. Поговорив с автовладельцами, нашел еще один альтернативный и главное дешевый вариант. Нам понадобится Полиэтилен. Первое что я сделал это из подручных кусков полиэтилена (внахлест) обшил стены по всему периметру гаража. Вторым слоем на строительные метизы была посажена обычная доска из ДВП которую можно найти в близлежащих дворах из обычной мебели. Главное именно толщина и одинаковость, для удобства обшивки гаража. Опытным путем выяснил наиболее подходящим размером будет ДСП которую стоя можно будет поставить между водительским и пассажирским рядом в авто. Для разных авто полагаю они разные будут. У меня матиз. А у кого то, хозяйский Логан. Или вообще Газель. (Вот где жалеешь) что малыша купил… Итак, вторым слоем на метизы была посажена фальш-стена из ДСП. Торцы у этой фальшстены во-избежании отсыревания (при прохождении точки росы) были обработаны подручной густой масляной краской и дополнительно внахлест также закрыта полиэтиленом сверху. Да чуть не забыл, места стыков между досками обработал шпатлевкой. Окончательно закрыл весь гараж подвернувшимися под руку пластиковыми панелями. Через 2 двора от меня в одном госучреждении делали ремонт, и там не один я разжился стройматериалами. В принципе в супербюджетном варианте вполне могут подойти куски старого линолеума. Если сверху нашить обрешетку из тонких реек. Потолок в гараже у меня монолитный. К утеплению подошел тоже вполне по бюджетному. Первым слоем закрыл потолок пенопластовой плиткой. Тоже внахлест на жидкие гвозди. Потом присверлил обрешетку из тех же тонких реек на которые были частично посажены остатки пластиковых панелей. Где то на 60 процентов площади потолка. Переднюю часть потолка для теплоотражения , была прибита на рейки алюфом. Алюминиевая фольга на положке из вспененного полиэтилена. Дополнительно она же как экран была поставлена как тепловой экран за электрическим обогревателем. У меня NOBO. Теперь по воротам. Сначала по периметру прибил рейку из доски квадратного сечения . Верхняя часть ворот была сначала также пркрыта полиэтиленом, далее минватой и потом опять полиэтиленом. Обшиты ворота таже пластиковыми панелями. Нижняя половина сделана проще. Обшил их из подручных пенопластовых плит. Створки стены непосредственно прилегающие к воротам были обшиты толстым слоем войлока,во избежании сквозняка от ворот. Переднюю стенку гаража также обшил по подобной технологии. Обрешетка из доски. Верхняя часть из минваты. Нижняя из пенопласта. У дальней стены гаража стоит письменный стол использующиися как верстак. Планирую отгродить закуток рядом с ним как место для отдыха от трудов праведных. Поставить чайник, кошерный советский телевизор и складное кресло качалку. Ну и мангал. Полагаю, нет препятствий подобным образом обить летний домик там у вас на материке. Единственное что бы я добавил для большего утепления ,это оклеил первым слоем стены потолочной плиткой . Пожалуй, пару тройку градусов и какое-то количество килокалорий я бы сохранил. В общей сложности, утеплением доволен. Бюджет с учетом стоимости алюфома и метизов не более 100 долларов.
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 06 ноя 2012, 15:32 |
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 06 ноя 2012, 22:52 |
Большой такой гараж, у меня всего 16м2, правда потолок более 3 метров, можно второй этаж надстроить  . Утепление не требуется, поскольку он подземный. Чтобы от утепления был хоть какой-то толк, необходим приток энергии. Это дорого и глупо в смысле гаража. У нас тоже были предусмотрены отопительные трубы, конечно же отказались от отпления как только советская халява на тепло кончилась.
добрый фей
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 09 ноя 2012, 11:13 |
Мда,задали мне задачу. Фоток я почти не делал, ибо ремонт шел ни шатко ни валко, как появлялся материал. Из архива извлек только вот это. Зато, для двух этажного гаража, коллега мой, обещал снимки своего недавно отремонтированого стойла. Скинет фотки обязательно опубликую. Там на 2 этаже, пивбар вдали от жён, и даже койка полуторка. Есть где э-э побомжевать!
Комментарий к файлу: Собственно все ясно из фото.
Гараж ворота.jpg [ 119.59 Кб | Просмотров: 37461 ]
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 09 ноя 2012, 15:56 |
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 10 ноя 2012, 02:18 |
Не фига не выглядит этот гараж 4-х метровым в ширину, или я не правильно понял эти 6-4 м... У меня комната в квартире 6.5 х 4.5 м, так что вполне могу прикинуть сколько это, две машины поперёк пометились бы  ...
добрый фей
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 10 ноя 2012, 07:05 |
Очепятался я, (4 метровая это ширина а 6 метров длина), конечно. С учетом утепления стен еще меньше. И хлама типа лопат, банок склянок, и прочего нужного хозяйства. Типа полок, шкафчиков для одежды, да того же стола- верстака. Да. Еще. Зеленая стена справа- это на самом деле это занавес на ворота из брезента. У меня он укреплен на воротной петле. Потому- зрительно меньше всё. У других -скатывается над воротами. Отдельные очумельцы делают подъем занавески с помощью ситем блоков- полиспатов. Нужна она для прослойки воздуха между холодными воротами и гаражным теплом. Разница в температуре (без и с занавеской), где то сразу градусов на 5 дает. Теплопотери меньше. В Сибири, почти на всех гаражах, это нехитрое средство применяют. У вас разве не так?  Теплее же будет зимой!!! Но, джип типа крузака, с мылом влезает. Только для бюджетных авто типа логана, жигуля или матиза моего пойдет. Подскажите, как уменьшить разрешение фото, а то скинули здесь местные камрады варианты своих ремонтов, но разрешение 800х600 форум не принимает? Самому надо? Или средствами форума это можно сделать? Есть интересные фотки утепления и более крупных гаражей чем мой недомерок.
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 10 ноя 2012, 10:56 |
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 11 ноя 2012, 02:43 |
Вот заявленая ширина 4 метра меня на фото и смутила, я всё понял правильно. Но если это не стена, а просто занавеска, за которой ещё метр, тогда понятно  .
Заголовок сообщения: Re: Советы по утеплению гаража Добавлено: 11 ноя 2012, 02:47 |
adminНаверное на счёт 6.5 переборщил, 6.2 может быть, но 4.5 помню точно мерил. А у когото гараж почти какой, а он ещё жалуется  ...
