Текущее время: 20 июн 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 22:46
Андрюс
Значит плохо проверили. Конденсаторы нужно на пробой проверять соответствующим напряжением. Ну, и схему хорошо бы нарисовать, чтобы никаких сюрпризов не было.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 20:56
У меня такая штука была при отказе (обрыве) электролита. Лампа запускалась, работала короткое время и снижала яркость, потом хлопок- оба транзистора и 4 резистора (2х2 Ом и 2х10 Ом) сдохли. Я не сразу допер что это Кондер фильтра, ведь отказ не мгновенный, к тому же он емкость на приборе имел (правда заниженную на 25% от надписи). Спалил пару комплектов транзисторо-резисторов, меняя все остальные детали. Заменил емкость- работает уже долго.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:33
Есть лампочки Osram 20W Duluxel EL Longlife. Схема прилагается. Вылетели полевые тр-ры 1NC45 и дроссель L2 и L3 резистор R1 . Транзисторы и резистор заменил, а дроссели нечем (дроссели на вид - резистор МЛТ-0,5 с намотанной поверх тонким эмальпроводом). На них цветная маркировка: желт, фиолет, красн, золот. Звониться на исправной лампе с сопротивлением 67-70 Ом. Пробовал включать без дросселей - работает. Вопрос: для чего они нужны и чем их заменить (маркировка странная, как бы 4,7кОм). Спасибо.
Osram 20W Duluxel EL Longlife.png [ 24.05 Кб | Просмотров: 67194 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:54
Андрюс
По цветовой маркировке, это 4,7 мГ. Могу предположить, что C4, L2 и емкость затвора, уводят резонанс в область какой-нибудь "правильной", с точки зрения всей конструкции, частоты. Правда, не совсем понятно, каким образом ограничивается ток через лампу.
Можно увидеть, как выглядит ПП со стороны деталей?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 23:40
Вот. Дроссель 4,7 микро Генри или милли ? По схеме милли.
IMG_4919.JPG [ 105.67 Кб | Просмотров: 67197 ]
IMG_4918.JPG [ 160.38 Кб | Просмотров: 67197 ]
IMG_4917.JPG [ 184.07 Кб | Просмотров: 67197 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 00:00
Андрюс
Теперь понятно, у них трансформатор T1, видимо, дросселем подрабатывает. Поэтому и пришлось так усложнять базовые цепи.
Исправил.
Цветовая маркировка.jpg [ 14.76 Кб | Просмотров: 67196 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:13
Понятно. Значит нужны, хотя и без них работает. Такие продаются ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:39
Андрюс
В больших городах, наверное, найти можно. Даже у нас кое-какие индуктивности есть на радиорынке, хотя там всего два десятка столов. Можно и сгоревшие перемотать. Если оригинальный провод слишком тонкий, то можно и потолще взять.
А вы не можете выяснить, насколько изменилась частота генерации в отсутствие этих дросселей. Или изменился ли нагрев транзисторов и трансформатора. В принципе, если основные показатели нормальной работы не претерпели серозных изменений, то можно и не устанавливать эти катушки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 12:36
Никак не врублюсь, зачем шунтировать затворы конденсаторами??? Да еще и не симметрично. Фронты затянуть хотят, чтобы транзисторы погреть что ли? Защита от бросков на затворе? C4-L4 и С5-L3 имеют резонанс на 1.3МГц. Нахрена он тут?
А частота среза R7-C5 всего 13кГц!!! А еще ведь есть и R5 и емкость затвора. Что же там за фронты будут? Как оно вообще работает? VT2 должен греться немилосердно! Может, в схеме номиналы не те?
Последний раз редактировалось serkun 06 ноя 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 12:51
serkun
Резонанс на частоте около 40кГц, без учёта емкости затвора. Асимметрия, видимо, для надёжного запуска.
