Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 15 май 2023, 10:58 |
Тот самый ChatGPT (он именно так и называется) - чат-бот в Telegram с лимитом 10 000 токенов в день. Проверил, работает. Требует подписаться на канал в Телеге, посвящённый ИИ. Кому этот канал неинтересен, может спрятать его в Архив.
---------------------------------- P.S. Поиграл немного с ботом. Похоже он таки пытается учиться на ходу. Если бы разработчики ботов хоть немного платили за его обучение, то вполне возможно бот бы стал куда умнее. Я помню как когда-то всем миром обучали Google Translate. Во время обучения он часто нёс пургу. Но сейчас, вижу, он работает не хуже чем хвалёный Deepl.
Юрий Шалаев, [15.05.2023 9:50] Какой смартфон лучше выбрать для съёмки видео - "Poco X5 Pro" или "Poco X3 NFC" ?
Тот самый ChatGPT, [15.05.2023 9:50] Оба смартфона имеют хорошие характеристики для съемки видео, но если сравнивать их, то Poco X5 Pro будет лучшим выбором. Он имеет более мощный процессор и более продвинутую камеру, которая позволяет снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Кроме того, у него есть оптическая стабилизация изображения, которая помогает получать более четкие и стабильные видео. Poco X3 NFC также имеет хорошие характеристики для съемкивидео, но он не может сравниться с Poco X5 Pro в этом отношении. Он может снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, но без оптической стабилизации изображения. Кроме того, процессор Poco X3 NFC не так мощный, как у Poco X5 Pro, что может повлиять на качество видео при обработке. В целом, если вам важна качественная съемка видео, то Poco X5 Pro будет лучшим выбором.
Юрий Шалаев, [15.05.2023 9:51] Спасибо!
Тот самый ChatGPT, [15.05.2023 9:51] Пожалуйста, обращайтесь, если у вас возникнут еще вопросы.
Юрий Шалаев, [15.05.2023 10:04] В каком их этих телефонов лучше стабилизация изображения в режиме видео - "Poco X5 Pro" или "Poco X3 NFC" ?
Тот самый ChatGPT, [15.05.2023 10:05] Оба телефона имеют электронную стабилизацию изображения в режиме видео, но Poco X5 Pro имеет более продвинутую технологию стабилизации изображения, которая называется "Super Stabilization". Эта технология использует комбинацию оптической и электронной стабилизации, что позволяет получать более гладкие и стабильные видео, даже при сильных вибрациях. Таким образом, если вам важна стабилизация изображения в режиме видео, то лучше выбрать Poco X5 Pro.
Юрий Шалаев, [15.05.2023 10:07] К сожалению, в предыдущем ответе вы сказали, что в телефонеPoco X5 Pro нет оптической стабилизации. И это верно. А сейчас вы опровергли своё же заявление.
Тот самый ChatGPT, [15.05.2023 10:07] Извините за путаницу. Я ошибся в предыдущем ответе. Оба телефона - Poco X5 Pro и Poco X3 NFC - имеют электронную стабилизацию изображения в режиме видео. Однако, Poco X5 Pro также имеет оптическую стабилизацию, что может дать более гладкие и стабильные видео при движении.
Юрий Шалаев, [15.05.2023 10:09] К сожалению вы ошибаетесь. Оба эти телефона не имеют оптической стабилизации или OIS. Но оба телефона имеют стабилизацию Gyro на основе инерционных датчиков.
Тот самый ChatGPT, [15.05.2023 10:09] Приношу свои извинения за путаницу в ответах. Действительно, оба телефона - Poco X5 Pro и Poco X3 NFC - не имеют оптической стабилизации, но оба оснащены электронной стабилизацией на основе инерционных датчиков (Gyro-EIS), что позволяет снимать более стабильное видео. Однако, Poco X5 Pro имеет более мощный процессор и более высокое разрешение камеры, что может дать некоторое преимущество в качестве видео.
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 16 май 2023, 09:31 |
Совсем простой вопрос задал и опять полная лажа. Может это совсем устаревшая версия чата, поэтому её бесплатно предоставляют?
Юрий Шалаев, [16.05.2023 8:20] В каком литературном произведении русского писателя была упомянута семья Туркиных?
Тот самый ChatGPT, [16.05.2023 8:20] Семья Туркиных упоминается в романе "Отцы и дети" Ивана Тургенева.
Юрий Шалаев, [16.05.2023 8:27] Вы ошиблись, это Чехов описал семью Туркиных в рассказе Ионыч.
Тот самый ChatGPT, [16.05.2023 8:27] Приношу свои извинения за ошибку. Действительно, семья Туркиных упоминается в рассказе Ионыч Антона Чехова. Благодарю за поправку!
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 16 май 2023, 13:22 |
IuriiЯ же вам сказал, если он не знает, то выдумывает, исходя из слов вопроса, замена манагера на 100 процентов  поэтому и похож на человека. Фактических технических данных у него нет, но код даёт верный
Последний раз редактировалось qza 16 май 2023, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 16 май 2023, 14:13 |
qzaЗадал тот же вопрос чату через ваш скрипт. Похоже вы правы даже больше, чем сами думали.  Каждый несёт свою пургу, как наши журналисты. Юрий В каком литературном произведении русского писателя была упомянута семья Туркиных? Чат Ответ: Роман Н. В. Гоголя «Ревизор».Повторил тот же самый вопрос для бота в Telegram Тот самый ChatGPT. Теперь он дал развёрнутый ответ, хотя в конце сломался. Продолжает стоять на своём. Николай Петрович, действительно, в романе упоминается, но фамилия Туркин - нет. Специально скачал роман и проверил. Получается, что этот бот даже не удосуживается проверить данные с помощью простого поиска. Тот самый ChatGPT Семья Туркиных упоминается в романе "Отцы и дети" Ивана Сергеевича Тургенева. Это произведение было опубликовано в 1862 году и стало одним из наиболее известных и влиятельных романов в русской литературе. В нем автор изображает столкновение двух поколений идей и ценностей, представленных отцами и их детьми. Семья Туркиных является одной из многих семей, которые описываются в романе, и представляет собой типичный примердворянской семьи того времени.
Отец семейства, Николай Петрович Туркин, представляет старшее поколение и является типичным представителем русской интеллигенции того времени. Он верит в рациональность и прогресс, и считает, что образование и наука должны быть основой для развития общества. Однако, его сын, Аркадий, представляет молодое поколение и отличается от своего отца взглядами на жизнь. Он скептически относится к науке и образованию, и с
Подождите, загружаю дальше...
Тот самый ChatGPT К сожалению, произошла ошибка... Пожалуйста, попробуйте позже.
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 16 май 2023, 22:01 |
IuriiЯ не очень понял, вы лучше арр попробуйте, там можно поиграться температупой ответа и прочими запросами. Если вы имеете ввиду хтмл, это фигня для теста работоспособности только. Я даже сделал небольшую бизнес логику https://www.otsireis.eu возможны варианты запроса, пусто, Анталья или Аланья, или любой другой вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 29 май 2023, 21:34 |
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 29 май 2023, 23:06 |
Iurii В скайпе ии бот тоже появился.
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 07 июн 2023, 11:56 |
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 08 июн 2023, 19:15 |
Сэм Альтман.jpg [ 36.63 Кб | Просмотров: 15242 ]
Разработка нейросети GPT-5 компанией OpenAI была приостановлена из-за возможных рисков для общества. Глава компании, Сэм Альтман, сделал соответствующее заявление на конференции, организованной Economic Times. В марте этого года открытое письмо, подписанное более тысячей людей, в том числе Илоном Маском и Стивом Возняком, призывало временно прекратить разработку систем искусственного интеллекта, превосходящих GPT-4 по мощности. В ответ Альтман подтвердил, что работа над GPT-5 не началась и не планируется в ближайшее время. Что касается опасений о небезопасности будущих ИИ-систем, Альтман утверждает, что OpenAI способна самостоятельно провести все необходимые оценки безопасности с привлечением сторонних экспертов.
Заголовок сообщения: Re: Пишем под андроид прямо на телефоне при помощи chatGPT Добавлено: 06 авг 2023, 13:19 |
IuriiВ вашу копилку
