Заголовок сообщения: Re: роутер NETIS WF2780 Добавлено: 05 фев 2023, 10:11 |
superrusik Для начала посмотрите свою сеть чрез какую-нибудь программу типа Wi-Fi Monitor или Wi-Fi Analyzer на смартфоне или WirelessNetView на ПК. Возможно ваш канал пересекается с соседскими. Тогда нужно выбрать канал вручную. Но этого может хватить ненадолго. Ещё можно задать статические IP адреса для девайсов, чтобы при потере сигнала, адреса не раздались по новой. Хотя последнее, насколько я понимаю, важнее для локальной сети.
Если дело не в этом, то установите на ПК какую-нибудь программу для мониторинга локальной и Интернет-сети. Результаты отправьте провайдеру. Кстати тех. поддержка провайдера должна была дать вам эти рекомендации. У некоторых потребителей вообще нет доступа к провайдерскому роутеру. Они же как-то решают свои проблемы. В конце концов всегда можно проголосовать ногами, если поддержка не шевелится. Но обычно стабильный доступ в Интернет с хорошей тех. поддержкой стоит дороже.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: роутер NETIS WF2780 Добавлено: 06 апр 2023, 00:56 |
привет!я не думаю,что после того как обрубается и снова появляется электричество могла слететь прошивка! отдал роутер одному спецу-он делал его диагностику +менял прошивки-проблема осталась! я как то сам пошаманил с прошивками- и о чудо- на прошивке V2.2.42970-проблема исчезла! спасибо всем ,кто мне пытался помочь!
Заголовок сообщения: Re: роутер NETIS WF2780 Добавлено: 06 апр 2023, 10:40 |
