Текущее время: 25 май 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сообщающиеся сосуды на разную высоту
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 11:49
Ну давайте помозгуем:
у меня изобретается охладильная установка типа градирни, и там несколько охлажденцев на разную высоту, и надо - чтоб конденсируемая жидкость попадала на каждый из них. Если-бы они были на одной высоте - подток жидкости по низу был-бы везде одинаковым, но, проблема в том - что они на разной высоте, и жидкость будет собираться в нижнем охлажденце (накапливаться, и, если её хватит - попадёт на верхние). То-есть, надо, думаю, к каждому охлажденцу сделать отдельный приток жидкости. Например - отдельные камеры градирни, или капилярную приспособу... Прошу раскинуть мазги.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 12:25
Levontay
Скинули бы эскизы проекта. Или он у вас умозрительный?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 12:23
Есть такое физическое явление как сверхтекучесть, когда жидкость поднимается против силы тяготения :)
Нулевая вязкость сродни нулевому сопротивлению, сверхпроводимости, только на другом уровне, на более низком, а явления по сути похожи.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 15:40
youtube
Ну что я тут увидел: веществам придаются "лабораторные условия", топ-то:
жидкость нагревают, - она кипятится - бурлит, а потом - "раз!" - и прекращает бурлеть. Почему: потому-что сосуд закрытый - и давления выравниваются, и давление газа давит на воду так - что она не может выпустить ещё газа.
Ну-да: если рассматривать бытиё натурально: что-то куда-то течёт, а значит - "ток", а "именно - чего" - дело десятое...
"Нулевая проводимость" может быть "внатуре" - если поместить "ток" в "наши условия", то-есть - мы остановимся относительно тока, и току без разницы бцдет - где оказаться в текущий момент времени.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 16:22
Скинули бы ...умозрительный
Это градирневое охлаждение для компьютера. Есть бак алюминиевый - удобный, с ребрами, можно трубки подвести: по одной стекает и сбоку подтекает на процессор; он "кипятит" жидкость (в пар) и тот поднимается стояком "ввысь".
Не вижу в вашем вопросе образа надобности рисовать эскизы. Надо? - определите мне суть непонимаемого момента - тогда будет - что рисовать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 16:41
Levontay писал(а):
Надо?
Странный вопрос. А вам что не надо...
Какую жидкость собираетесь использовать?
Коллективные задачи лучше решаются, когда есть чёткое ТЗ, входные и выходные характеристики изделия и хоть какой-нибудь эскиз.
Пример эскиза с жидкостями>>>
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 16:57
Levontay
Вы видимо тепловые трубки имеете в виду, вполне штатное решение для охлаждения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 09:32
тепловые трубки
Возможно.
У меня есть: но там капилляры - не моя тема. То-есть - это может использоваться - как промежуточное решение, на случай выхода из строя основной системы - тогда включается обычный вентилятор...
В принципе это вариант: трубками вывести тепло из разных мест с разных высот на общую высоту - и тогда топик-вопрос решается. - это вариант.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 09:51
Ну это-же вы меня попросили...
Если-бы "мне было надо" - я-бы сразу запостил. Другое дело - если-бы "кому-то было надо" - чтобы "мне было надо" - тогда другой разговор.
А затрудняюсь ответить, я ещё не решил: вода имеет слишком высокую точку кипения; спирт, наверное, или другой хладоген, - аммиак, может-быть...
О!- я с вами согласен, совершенно согласен. Давайте делать тех-задание. Потом давайте сделаем ево чётким. Потом по нём сделаем эскиз. Потом посчитаем - сколько постов ушло на... Вам-же посты нужны? - это не вопрос.
Я свами согласен - давайте займёмся эскизом:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 09:58
И што это нам даёт?:
Как я понял: это - проявление особых веществ - у которых атомы (или меж-атомное расстояние) меньше межатомного расстояния у среды, в результате чего текучие атомы не будут встречать сопротивление и будут течь условно безконечно.
Дело в другом: у меня не стоит вопрос преодолеть сопротивление узких каналов. - Я не вижу - как использовать эффект сверхтекучести.
