Текущее время: 19 мар 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:58
но в основном пластик
Пластик нельзя греть. Даже полиэтилен при некоторой температуре становится токсичным. Лучше выбирать, либо металл, либо стекло.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:19
Я и выбирал металл, но везде встречались пластиковые детали и необязательно от нагрева ломались.
Зато какая панорама образовалась, я сам был любитель блестящего металла, нерж :). На ту полку и кофеварку добавил, до этого весь этот хлам лежал по разным местам, а выбросить рабочие в общем спирали и колбы было жалко, решил все упорядочить вместе на самой верхней полке, где вообще ничего не было под потолком, и куда долезаешь лишь в крайнем случае. Если выбрасывать, то с одного видного места и искать не надо :).
Вот ваш чайник на видео, верх частично пластик, и пластиковый включатель рычаг тоже может сломаться, ну и ручка пластик, хотя не помню, чтобы именно ручка где то у меня сломалась, подставка тоже пластик. Но ведь даже карболитовая ножка кофеварки никто не думал, что лопнет, однако факт, если прилагать часто вертикальные усилия для плотного закручивания может лопнуть. Основная причина, почему прекратил ее использование, другие ручки, резинки, все это решил.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:46
Если бы приняли единый стандарт на коаксиальные разъёмы чайников, было бы классно.
Я имел в виду корпус, который с водой соприкасается. В моём чайнике тоже есть пластиковая трубка, через которую пар поступает на биметаллический выключатель. Видно из металла сделать её бы вышло слишком дорого.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:53
У меня в одном чайнике крышка была частично защищена металлом, но именно пароотвод для выключателя требовал пластика, в результате крышка совсем развалилась, не выдержала пара.
Ни один из этих чайников, несмотря на идентичность конструкции, не совпадает по разъёму :). Все основания, кстати, полностью рабочие. А у друга на идентичном дорогом чайнике именно основание потеряло контакт.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 12:18
Мне соседи отдали чайник стеклянный. Там разъём отказал. Я его периодически восстанавливаю, но там проблема заложена самой конструкцией и материалами разъёма. Постепенно пластик вокруг контактов разрушается. Мы этот чайник используем для подогрева воды из крана. Думаю ещё один или два ремонта он выдержит, но на этом всё.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:49
Потом на полку, типа моей пойдёт, или все таки на помойку :)?
Вчера забрал с помойки 2 целых ламинатных листа 140см, уже более 2х недель там лежали, в том числе и под осадками, и ничего с ними не стало. На вид новые, приятного цвета, только края чуть побиты, когда их выбрасывали. Пока даже не знаю как применить, но мне вечно какой нибудь фанерки в хозяйстве не хватало, а идти по магазинам за такой фигнёй лень, а хранить их удобно, засунул между стеной и шкафом или тп, и может вечно там лежать, пока идея не придёт :).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 15:52
Потом на полку, типа моей пойдёт, или все таки на помойку ?
У меня нет такой полки. Есть сарай, но я туда больше решил ничего не добавлять. Когда много хлама, сложно что-то найти.
Если бы было побольше, можно было покрыть стол. Я периодически покрываю, чтобы был вид под дерево. А резать его хорошо электролобзиком, нужно только полотно специальное купить, чтобы не было сколов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 13:14
Как нет, на кухне под потолком, куда не добраться у всех есть, там либо трудно доступный шкаф, либо пустое место, другого и придумать там трудно :)
Я вот подумал, что почти любой из этих чайников, где стекла нет или оно не течет, можно вполне использовать как кувшин и дизайн красивый, чего его выбрасывать :)
