Текущее время: 02 май 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 01:07
Вау, какой артист :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:08
Только не подумайте, что я по барам тусуюсь. Это хромакей.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 01:40
В смысле...? Я на фон не обратил внимание, что-то непонятное, все внимание было приковано к артисту :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 09:44
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 11:38
Помнится электронный предохранитель на плате батареи ноутбука у меня сгорел необратимо.
Вообще мне нужна такая банка на 14В для пылесоса из 4х, в замен МН из 12, вы опять их почему то магниевыми назвали, но заряжать прямо в роботе, где зарядка рассчитана на МН, а не на литий, я побаиваюсь. Робот с ними отработал бы все 2 часа, вместо одного часа, а после деградации уже и полчаса. Я бы приспособил детали батареи от нб, но не стал разбираться, там параллельно последовательное соединение, да ещё взяты отводы на схему с середины батарей, балансир ещё нужен. У меня и на одну банку нет отдельной зарядки. Конечно могу от любого бп зарядить под присмотром, но это та ещё морока.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 12:50
магниевыми назвали
Эту ошибку я заметил слишком поздно, она в тексте была и перешла в озвучку обоих роликов. Исправлять было поздно. Да и я некоторые ошибки теперь оставляю намеренно. Они добавляют комментов. Вообще спорный контент привлекает больше внимания.
Непринципиально, если ток заряда подходит. Плата защиты ограничивает напряжение заряда. Я эти платы для заряда исползаю, только конечно ток ограничиваю чуть ниже, чем защита на плате.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:49
Ток резиком ограничу, а напряжение не превышу стабилизатором и что? У меня плат нет, есть только остатки от батарей. У меня много батареек от телефонов, они на 4в должны быть,
там платка есть, ток там маленькой должен быть, потому что ёмкость у телефона меньше . Но мне бы надо все 14в заряжать одновременно. Я бы даже снимал батарейку с робота и заряжал отдельно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 14:38
Напряжение ограничивать не нужно, если заряд осуществляется током. Там у меня в ролике есть про телефон. Так вот с никель-кадмиевыми и сама трубка и внешний БП всегда были тёплыми. С литий-ионом - холодные, так как есть ограничение заряда, которое я добавил. Что касается вашего случая, то как только напряжение достигнет 4,2В на одной из банок, заряд прервётся платой защиты именно для этой банки. И так для каждой банки по мере достижения 4,2 Вольта.
Измерьте ток заряда робота. Если нормальный, то просто закажите плату заряда на три секции. Но убедитесь, что робот дышит при 11 Вольтах. Ну или убедитесь, что он сможет зарядить 4 банки (17 Вольт). Правда я не знаю, есть ли на Али 4-секционные платы.
Странно, что робот не на литий-ионе. Сэкономил производитель на питании.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 14:50
Я же сказал, что у меня нет платы защиты, тем более 4х. На вскидку 12 МН стоят по 1 евро, то есть 12е и будет штатный вариант, никакой платы не надо, но с большей ёмкостью, это АА, оригинально там 800, а за евро 1200 по моему, или даже 2000, не помню. В лидле продают. И безопасно. Литий там 2500, поэтому даже на трети остаточной ёмкости будет пахать как новый 800, проблема только как удобно зарядить. Из-за разницы габаритов, там либо крышку не закрывать, либо её резать, но если снимать для зарядки, то устраивает вполне, тем более этот варик предпочтительней, если я хочу продолжить уборку поменяв батарейку, иначе там зарядка внутри 4 часа, это к слову о токе МН, 4 часа на 800мач, при работе 1 час максимум. Заряд 1/4 рабочего тока.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 15:57
На Али есть и на 4S, но на ток меньше 3А с ходу не нашёл.
Ну тогда я не понимаю вашей озабоченности. У нас по этой цене можно только обычную батарейку купить, и то если хорошо поискать. Я из-за бугра батарейки вожу. Там щелочные по 25 центов.
