Текущее время: 20 июн 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Когда же вы родите вечный двигатель?
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 13:37
Ну ок. Давайте ролик Юрия проанализируем. Две катушки, якобы бифиляр Теслы, микросхема, диоды трансистор и подозреваю стабилизатор 5вольт. Катушки походу только для запуска "системы" нужны- магнитом крутнул, от импульса открылся ключ и начал работать стабилизатор. Нам ведь в ролике сначала показывают питание не от USB ))). Едем дальше... свч диоды что "снимают" имеют очень маленький пропускной ток, никакой телефон от такого даже не мигнет. То что это явно только для импульса в транзистр надо, чтобы "стартанула" схема, причем только левая ее половина! Если бы Юрий показал сначала,до старта что в USB нет никакого напряжения, но оно там есть постоянно))) Итак- крутнул магнит, старт ключу, питание пошло через стабилизатор- можно и моторчик подключить и светодиод. А потом под шумок и на USB подключить телефон. Но прокол с перемычкой на видео к этим выводам привел- скрытый источник тока в этой "установке имеется" )))
Красиво сделанный и не менее красиво снятый фейк! :D
btg na ladoni.png [ 379.9 Кб | Просмотров: 29804 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 23:31
Всем привет!
Бестопливный генератор на ладони - очень интересная тема.
Уверен, Лестер Хендершот очень порадовался бы компактному размеру родственника своего генератора, если бы увидел его.
Лично я очень озадачен вопросом: используется ли для работы данного устройства геомагнитное поле в качестве источника энергии или же колебания возбуждаются радиоволнами. Это ключевой вопрос в данной теме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 22:22
Mihail_
Мне кажется или тут ещё один пост был?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 22:35
Iurii, да, был пост.
Я хотел предложить свою версию того, как может работать Ваше устройство.
Но, судя по активности аудитории, тема мало кому интересна.
Как я понял, в последние годы исследователей все меньше.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 22:40
И что вас остановило?
Ну так сначала к войне готовились, потом воевали. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:11
Юрий, резонанс Шумана, полагаю, играет важную роль в работе БТГ на ладони.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 17:56
И вас не смущают физические размеры резонирующего контура при длине волны 38 километров...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:20
Других вариантов не вижу.
В противном случае остается радиопередатчик.
По сути ведь любой преобразователь энергии делается чувствительным (особо восприимчивым) к своему конкретному источнику энергии.
И здесь необходимо ответить на вопрос: каков механизм обеспечения восприимчивости приемника к этому источнику.
Примеры:
1. Для притяжения заряженных частиц необходимо зарядить тело до высокого потенциала, чтобы получить в пространстве область с повышеннай напряженностью электрического поля, в которую устремятся заряженные частицы. Чувствительность обеспечивается заряженным телом.
2. Принимающая антенна направляется в сторону передатчика, и в её цепи волной возбуждаются колебания. В этом случае чувствительность обеспечивается резонирующим колебательным контуром со вспомогательным оборудованием.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 10:24
Mihail_
Энергия передатчиков ограничивается из соображений безопасности для человека. Другая причина - взаимодействие частот в эфире - биение. Это хорошо проявляется в многоквартирных домах, когда даже маломощные передатчики мешают друг другу. Так что передать какую-либо значительную энергию таким способом, не нарушив правила энергонадзора не получится. Однако, такой способ передачи энергии всё же в прошлом использовался. И использовался он спецслужбами для зарядки аккумуляторов закладок (подслушивающих устройств).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 15:54
Именно по этой причине нельзя упускать из рассмотрения даже сверхдлинные волны от резонанса Шумана.
Есть история о том, как Никола Тесла, с помощью особенно чувствительного приемника, регистрировал волны, источником которых была гроза, бушевавшая на расстоянии более 3000 километров от его лаборатории.
В этом приемнике присутствовал вспомогательный генерирующий контур.
