Текущее время: 25 июн 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Умер HDMI порт в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 17:43
На кухне скоропостижно умер HDMI порт в ноутбуке, по-видимому из-за импульсной помехи, создающейся холодильником, который был включен в ту же розетку, что и ноутбук и телевизор. Я замечал что и раньше, когда холодильник отключался, иногда гасло изображение на ТВ, а иногда ноутбук выходил из Спящего режима. Видимо нужно было фильтр питания использовать. А я ограничился использованием Гибернации вместо Сна. Жалко. Это был старый ноутбук некогда высокого класса. В нём единственном всё работало много лет как часы. Теперь и он стал инвалидом. Переключил его на VGA, благо в телевизоре сохранили устаревший порт. Но теперь нужно думать как наладить звук, да и фильтр смастерить не мешало бы.
 Заголовок сообщения: Re: Умер HDMI порт в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 17:46
У меня постоянно хдми мигает на папу сек, если что то рядом включать, удлинитель например. Вга рулит :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 17:56
Не повторяйте мою ошибку, ставьте фильтр!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 18:44
У вас именно выход умер, а не вход, проверяли? У всех мигает, может быть даже от статики, потому что усугубляется с включением отопления, воздух сухой. Я пробовал кольца на провода ставить, не помогает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 21:26
Сразу проверил на другом ТВ. ПК не видит ТВ через этот вход. Завтра пойду в сарай искать коробочку для фильтра питания. У меня есть один фабричный, но он без дроссель-маеров. :) Сделаю из телевизионного. Там приличные были, как в дорогих ATX-ах.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 16:31
ПК это выход, а не вход, наоборот тв не видит сигнала с пк, но тот же тв его видит с другого пк или бокса. Тв не увидит сигнал также, если разрешение не соответствует. Опять же, я бы убедился на другой ос, что выход пк не работает именно аппаратно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 17:35
Чтобы что-то подать с ПК но монитор, ПК должен сначала его увидеть. Этот ноутбук перестал видеть ТВ. Так что о выборе разрешения и т.д. речь не идёт. Про другую ОС была мысль, но мне кажется, что вероятность оживления порта слишком мала, чтобы затевать инсталляцию другой ОС. Уже нашёл в сарае хороший фильтр. Попробую его затолкать в банку от растворимого индийского кофе. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 22:06
Вчера пропало IP TV на кухне. Думал что-то с сайтом случилось. Сегодня включил другой комп, а там всё работает. Бился, даже Firefox портативный запустил. Он сайт увидел, но видео не показывает. Но главное понял, что-то с Chrome случилось. Короче оказалось ADBlock самопроизвольно вдруг начал весь сайт блокировать (только чистые страницы оставил). Понятно что он обучается на ходу, но чтобы весь сайт целиком заблокировать. Такого ещё не видел. причём это только на одном ПК, где Win 7 и где Chrome ругается на устаревшую ОС.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 12:03
А может быть, попробывать найти микросхему порта Hdmi, и сдуть феном, а потом запаять новую, если в ней дело?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 13:01
peternew
Это устаревший ноутбук. Можно было бы конечно, но возни много. Я как-то у более нового хотел порт USB3.0 починить. Схему мне кто-то в форуме дал. Заказал чип, а на деле оказалось, что там совсем другой стоит. Купил за пару долларов USB Hub, работает до сих пор.
Сейчас как раз сетевой фильтр собираю для этого телевизора с ноутбуком. Знал бы я, что пропадание изображения при выключении холодильника может привести к такому дефекту, то конечно не стал бы судьбу испытывать.
