Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 14 янв 2023, 18:01 |
Iurii Масляные свечи применяют, они могут сутки гореть.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 14 янв 2023, 19:30 |
qza Да можно было бы сделать такой Shorts, но, как я говорил, у меня нет элемента Пельтье. Тем более, что не каждый годится для этой цели. Продают в основном не генераторные а для холодильников.
Проще сделать генератор из моторчика постоянного тока. У меня давно идея была. Нужно взять мотор с редуктором, надеть на выходной вал шкив. На шкив прицепить груз. Подтянул груз вверх и отдыхаешь пока груз опускается как гиря в часах-ходиках. Может сделаю когда-нибудь.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 15 янв 2023, 14:42 |
IuriiПосмотрите ролики, где мотором и диском с магнитами нагревают индукцией медную трубку. Я сначала думал лажа, пока не понял, что мотор при этом должен испытывать серьёзные нагрузки. Сделайте на основе дрели, может это никто не делал ещё, типа как вскипятить воду дрелью, или как обогреваться дрелью А что касается гири, то сперва энергию посчитайте, насколько её хватит, и с мощностью, то есть со скоростью передачи энергии, не путайте
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 15 янв 2023, 16:41 |
qza писал(а): может это никто не делал ещё Только ленивый это не делал. Даже мой друг, который нередко переснимает чужие идеи снял пару лет назад. На этом принципе индукционные плиты работают. qza писал(а): А что касается гири, то сперва энергию посчитайте, насколько её хватит Там скорее важно насколько хватит одного завода. Крутить постоянно динамо-машинку может надоесть. А если гири хватит хотя бы на 10 секунд - уже хорошо. В идиллии этим механизмом мог бы стать механизм граммофона. Завёл его ручкой и он минут пять будет давать энергию.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 15 янв 2023, 17:03 |
IuriiИменно дрелью кипятили, дайте ссылку? Идея была именно в применении бытовой китайской дрели за 10е, ну или шуруповерта на акку. Это даёт громкое название, как вскипятить стакан воды дрелью, и даёт представление о бесконечном количестве вариантов преобразования энергии в быту. Один завод это и есть количество энергии, о чем я вам говорил, чтобы вы с мощностью опять не путали, что есть скорость, потому что энергию делят на время
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 15 янв 2023, 17:24 |
qza писал(а): Именно дрелью кипятили, дайте ссылку? qza писал(а): Один завод это и есть количество энергии Я иначе подхожу к решению задачи. А именно, стараюсь её решить имеющимися средствами. Так что для меня важна не эффективность, а возможность более или менее терпимой визуализации процесса. Для того чтобы телефон включился на заряд, для этого много энергии не требуется. Мне же не требуется на самом деле заряжать этот телефон.  Основная моя задача снять видео. Вам уже пора переходить на строну авторов, и думать как авторы, раз вы тоже снимаете.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 15 янв 2023, 17:46 |
Iurii Я этот ролик и видел, автора, только на светлом фоне. Где там дрель? Там мощный мотор от см по моему был.
Нет, чел пытался зарядить, а тока не хватало, но ардуино он запитал вполне, неохото искать, где видел.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 15 янв 2023, 18:36 |
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 15 янв 2023, 21:37 |
Iurii Моя идея именно дрель, потому что у каждого есть, так или иначе
300ма минимум там говорится....очень просто, напруга провалится ниже допустимого
Цены на энергию поражает, и завтра средняя ниже 10с
Screenshot_20230115_193416.jpg [ 152.43 Кб | Просмотров: 25494 ]
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 16 янв 2023, 11:48 |
qza писал(а): 300ма минимум там говорится... Для меня это не имеет значения. Когда вы смотрите кино, вас интересует их какого материала сделаны декорации или есть ли они вообще и сцена снята на хромакее. Главное что бы история была интересной. А история становится интересной, когда в ней присутствует вымысел или что-то не договаривается.
