Текущее время: 15 апр 2026, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 01:15
у Вас не совсем верный расчет тк в принципе мне достаточно 40В при токе 8мА - а это в итоге с учетом КПД порядка 400мА - завтра поэкспериментирую :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 10:45
ЮВК
Прошу прощения, ток анода с накалом перепутал.
Я тоже в детстве строил ламповый приёмник. У меня не было КПЕ, так я его настраивал, двигая феррит в катушке. Но, тогда это было актуально, транзисторы в магазинах ещё не продавали. А в чём сейчас состоит ваш интерес? Удовлетворите любопытство.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:27
ЮВК писал(а):
я сегодня запитал СЕЛГУ 405 от однотранзисторного преобразователя на КТ315/схема взята - питание мультиметра от эл-та АА
Так что за схема?
А вообще идея интересная - автономный ламповый приёмник. Главное не испортить современными деталями, если юзать транзисторы, то типа славного кт315 из семидесятых.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:03
Инк писал(а):
...типа славного кт315 из семидесятых.
315, это новодел. Можно разве что германиевые использовать. Где-то у меня коробка с ними лежит. :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:24
http://europrint.moy.su/load/svoimi_ruk ... 9-1-0-1769
это ссылка на схему что собрал вчера для питания СЕЛГИ405 транзисторной
http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=13782 - это ссылка на СЕЛГУ - которая меня подтолкнула к творчеству - но на мой взгляд она сложновата для повторения
http://radiobooka.ru/rsvyaz/111-09.html - а это то что я сейчас пытаюсь сделать
к сожалению так и не смог вставить фото поэтому попробовал вставить ссылки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:10
Собрал еще один и запитал китайца KIPO в нем было три батарейки те 4,5В- теперь орет от одной ! - те питать приемники через преобразователь можно и работают они также как от штатных батарей :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:35
315, это новодел.
Я думаю поздние не особо отличаются от родичей сорокалетней давности. Можно из древней схемы выпаять, если на старых год рисовали. На германиевых "шляпах" вообще интересно будет, если их унылые характеристики подойдут.
Первая? Там же вроде напряжение не предсказуемо, сильно зависит от нагрузки, для светодиодов подходит потому что им напряжение почти безразлично.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:49
Да именно первая схема - только в ней добавлен стабилитрон на 9В после диода и дроссель с конденсатором после конденсатора 47мкф - тока хватает - она выдает 21мА при 16В /напряжение замерялось на ХХ без нагрузки ток замерялся при работе приемника/ это что касается СЕЛГИ а вот у KIPO ничего не замерял - поменял стабилитрон на 4,7В и просто включил :) и вуаля все работает уже часов так около ПЯТИ :lol: - жду когда сдохнет батарейка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 10:22
:good: не думал, что эта схемка годится на что-то кроме питания светляка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 10:32
я вообще то её несколько доработал - стабилизатор и фильтр добавлены :)
