Текущее время: 20 мар 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 23:00
Staskarabas писал(а):
Staskarabas
Сорри, не удержался, так как напомнило.
Извиняюсь напомнило
БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР ИЛИ ПОЛЕВОЙ
Когда следует выбирать биполярный транзистор, а когда – полевой МОП-транзистор? В подавляющем большинстве устройств MOSFET победит – у него низкие потери мощности. Биполярный же транзистор стоит рассмотреть при низком управляющем напряжении (например, 1,8 В).
Не в этом ли суть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 23:08
Я почему спрашиваю, потому что вместо , 5,6 думаю какие поставить , по току кэ повыше, и еще какие характеристики можно менять а какие не стоит
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 13:14
Staskarabas
Поменяй оу, а транзисторы не трогай пока работают.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 14:42
Staskarabas
ЕС СССР, как скажите :friends:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 15:19
Staskarabas
Еброк опять ему будет предчувствия такие же
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 15:20
Поставлю пока не те то который с Али заказал
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 19:02
Не в этом ли суть?
Полевой может оказаться эффективнее биполярного, только если у него низкое сопротивление канала. А такие транзисторы дороги. Я как-то хотел заменить тиристор, купленный за несколько евро, полевиком, чтобы снизить падение на переходе. Думал с тех пор когда я ими лет 10 назад интересовался, они подешевели. Нет, подходящий МОП транзистор оказался стоит более 100 евро. Короче, если речь идёт о передаче мощности в импульсном режиме, то нужно рассматривать всё в комплексе, и частотные характеристики, и предельное напряжение, и сопротивление, и ёмкость.
Относительно дешёвые полевики (блоки питания, УНЧ и т.д.) обычно проводят небольшие токи, у них невысокое предельное напряжение и довольно высокое сопротивление. И это всё при том, что это массовое производство. Если вам нужно чуть выйти за пределы этих параметров, то прайс сразу взлетает на порядок.
Ну и ещё нужно иметь в виду, что униполярные транзисторы на Али - чаще всего подделки. Их параметры намного ниже, чем у оригинальных деталей.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 20:36
Не в этом ли суть?
5.6 транзисторы на схеме я так понимаю работают в ключевом режиме, ток через кэ 0.15 А на базе колебания напряжения +- 0.7, вот и подумал полевые вместо них не лучше будет раз они жарятся и не только у меня
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 21:45
Нет, у них смещение разное. Нельзя просто так взять и заменить обычные транзисторы на полевые.
У вас схема, которая когда-то работала. Нужно просто найти неисправный компонент/компоненты и заменить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 12:14
Если кондер неисправен на ОУ по ОС пост напр.приходит?
