Текущее время: 25 май 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 13:56
Ок, я ещё думал об этом, может ли не тот который вы посетили вышел из строя а нижний , который задаёт генерацию, что если из-за ёмкости кондера задающего чистоту пилы, эта частота подскочила , для звука это с точки зрения качества лучше так как частота дискретизации звукового сигнала увеличилась а вот для транзисторов и самого ОУ частота может и наоборот вредна, что думаете
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 14:04
Т.е надо оценить степень влияния кондеров в схеме
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 14:07
Staskarabas
Если замените оу, отпишите результат, все таки интересно дедукцию проверить :)
Ок, я ещё думал об этом, может ли не тот который вы посетили вышел из строя а нижний , который задаёт генерацию, что если из-за ёмкости кондера задающего чистоту пилы, эта частота подскочила , для звука это с точки зрения качества лучше так как частота дискретизации звукового сигнала увеличилась а вот для транзисторов и самого ОУ частота может и наоборот вредна, что думаете, т.е надо оценить степень влияния ёмкостей RC цепей в схеме
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 14:16
Staskarabas
Дедукция говорит, что у вас греется оу, значит неисправен, а пила есть, иначе бы не работало, значит неисправен ос, который влияет, но не так значительно. Я вам предлагал его отключить даже, интересно, но последствия не гарантирую.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:25
Staskarabas
Таким вопросом озадачился зачем на выходе ОУ стоят биполярные транзисторы если там ШИМ сигнал.?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:49
Обычно таким образом снижают импеданс выхода, чтобы получить возможность очень быстро перезаряжать входную ёмкость затворов униполярных транзисторов. А если у вас там как в Phoenix-е по несколько транзисторов в плече, то тем более емкость там значительная.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:56
Там же вроде вот так на выходе поидее
IMG_20221111_205541.jpg [ 426.52 Кб | Просмотров: 39664 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 22:08
Напряжение изменяется дескретно
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 22:10
Staskarabas
Сорри, не удержался, так как напомнило.
Наскальные рисунки.jpg [ 60.91 Кб | Просмотров: 39663 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 22:17
Staskarabas
Извиняюсь напомнило
277892_52_LedZeppelin1.jpg [ 24.49 Кб | Просмотров: 39663 ]
