Текущее время: 20 мар 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:20
Какие мысли , я короче запутался не могу понять как может влиять ОУ на нагрев транзисторов если не превышает допустимые параметры бэ перехода
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:26
Staskarabas писал(а):
Диоды ограничивают по амплитуде сигнал?
Найди какого типа эти диоды, может быть стабилитроны или снабберы, при таком включении ограничивают.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:27
Ну тогда утверждение что выход ОУ влияет на нагрев транзисторов каким образом?
Хитро влияет, разработчик зачем-то сделал ос, а при сгоревшем оу она ухудшила работу всего уся.
Кстати теперь мне понятно назначение диодов, звук ведь закодирован в ширине импульсов, амплитуда роли не играет, ее можно резать диодами (любыми ограничителями) на необходимом уровне.
Ну т.е со временем он туда приходит постоянку и срабатывает защита если так?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:31
Пошел спать, спасибо, думаю истина где то рядом завтра посмотрю вроде какая то буква стояла на них
Ну примерно так, газовать можно, это не превышает эксплуатационные характеристики авто, но если газовать постоянно, то движок перегреется и даже может выйти из строя :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:39
Staskarabas
Кстати, детальки вокруг оу, номер 1, именно ОС верхнего рядом с цифрой 1, надо бы проверить, может не просто так он сгорел. Хотя если на выход HDRV уся чтото непотребное дали, вполне мог и так.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:42
Не детальки в норме , вот эти диоды тоже звонятся как положено, кондеры замерил могу написать на схеме, -14.6 ещё вопрос с чем связан
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:47
Кстати я купил в маг пару ОУ транзы 1D, 2D, и ещё заказал с Али 4 ОУ именно маркированные как эти 0У 072 JRC, в маг таких не было там tl 072cn
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:48
Вот думаю может вместо 1d , которые 5.6 на схеме , что то по мощнее придумать
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:51
Но надо сначало все таки до конца выяснить логику этих прожаров
