Текущее время: 20 мар 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 03:47
Ну давайте тогда попробуем представить какой входит сигнал в транзистор 6 и какое должны у него быть характеристики чтобы он дарил эти транзисторы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 03:55
Хренова осциллографа нет, что можно на коленки смастерить посмотреть чтоб что там на выходе
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 03:56
Staskarabas
Ну раз они еще не сгорели, значит вполне возможно, что один из 4х оу, какой я сказал, вносит искажения в сигнал шим, и происходит непредусмотренный разработчиком чрезмерный нагрев транзисторов диф.каскада.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 03:59
Я думаю без особого опыта вы все равно не поймете, что не так в сигнале шим. Можно телефоном посмотреть конечно через конденсатор.
Возвращаемся на 20 страниц назад с моим вопросом были ли заменены греюшиеся оу :) и к моему утверждению, что оу слаботочный компонент и при исправном питании греться не должен. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:03
Давайте предположим чисто гепотетически если на базе 6 транзистора будет +15 В постоянку что тогда?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:08
Питание у него вроде до 18 по даташиту
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:10
Staskarabas
Зачем это надо, если там шим и вы утверждаете, что звук на выход проходит. Если бы там было постоянное напряжение, какой бы мог быть звук...глупо
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:11
Ну тогда утверждение что выход ОУ влияет на нагрев транзисторов каким образом?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:16
Хитро влияет, разработчик зачем-то сделал ос, а при сгоревшем оу она ухудшила работу всего уся.
Кстати теперь мне понятно назначение диодов, звук ведь закодирован в ширине импульсов, амплитуда роли не играет, ее можно резать диодами (любыми ограничителями) на необходимом уровне.
Последний раз редактировалось qza 10 ноя 2022, 04:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 04:17
Диоды ограничивают по амплитуде сигнал?
