Текущее время: 25 май 2026, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:33
Выход на следующий каскад одна фаза на одну сторону другая на другую?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:36
Трудно мне представлять без графиков амплитуды и фаз ко времени, я так понимаю что на вход приходят импульсы положительные , а на выходе уже относительно средней точки?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:40
Staskarabas писал(а):
Вообще теоретически амплитуда с выхода не может привышать напряжение питания ОУ так?
За редким исключением напряжение выхода любой микросхемы не превышает напряжение ее питания
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:41
Замерию я завтра ток в этом контуре и напряжения на входе и выходе
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:43
Дальше как я понимаю у вас уже силовой каскад идет, между плюс 50 и минус 50 вольт, не помню цифры на схеме
Я так и не понял подойдёт мой тестер с V~ или нет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:44
Щас ещё скину
последний.jpg [ 230.36 Кб | Просмотров: 35975 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:51
Staskarabas
Если точнее, то у вас схема из вики
Это те, что греются 5 и 6
Несимметричный вход → симметричный выход
Внизу так называемый генератор стабильного тока на транзисторе 8
Вопрос, будут ли греться эти транзисторы с учетом исправности их самих и ГСТ, но неисправности на выходе...? По моему вполне возможно, почему нет...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:55
ОУ тоже жарит первый который на схеме, и В транзистор следующего каскада все они коричневые стали я так понимаю от температуры
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 03:06
Staskarabas
Т.е ток не зависит от нагрузки не от напряжения так что ли
