Текущее время: 03 фев 2026, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 16:00
Staskarabas
Это у вас диф. каскад, может вам поможет понять, как оно работает
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 16:53
Мне больше понятно что на входе и на выходе в виде графика, так пока ещё несовсем понимаю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 17:42
Так что мы будем делать с этим током запредельным через транзисторы может что то не учли кроме закона ома
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 01:33
Сопротивление не понял для чего в схеме, для замера выхода с ОУ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 01:35
Staskarabas писал(а):
Хотел спросить как замерить тестером амплитуду напряжения на базе транзистора? Нужно проверить, не превышает ли оно обратного значения перехода Б-Э.
Если напряжение достаточно высокое (больше Вольта), то можно так как описано здесь: https://oldoctober.com/ru/tesr_power/ Недостаток метода в падении напряжения на диоде (на кремниевом обычно около 0,6 Вольта). Но если использовать германиевый диод, то падение будет всего 0,2 Вольта. Это напряжение (величину падения на диоде) и нужно вычесть из результата. Ну и конечно нужно учитывать выходное сопротивление схемы и входное сопротивление измерительного прибора. Для того чтобы ошибка была минимальной, выходное сопротивление схемы должно быть на пару порядков ниже входного сопротивления прибора. У современных приборов входной сопротивление обычно, либо 1МОм, либо 10МОм. Так что это условие выполнить просто.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 01:38
На приборе есть V~, не достаточно?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:07
Какое сопротивление :)?
У вас после оу стоят встречно паралельно диоды, если вы все правильно нарисовали, думаю они ограничат выход на уровне 0.7В. Если это все таки стабилитроны, то напряжением стабилизации. Если снаберы то перенапряжение.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:24
Это мне отвечал на вопрос модератор о том как с помощью тестера замерить амплитуду на выходе ОУ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:26
Staskarabas
Если точнее, то у вас схема из вики
Это те, что греются 5 и 6
Несимметричный вход → симметричный выход
Внизу так называемый генератор стабильного тока на транзисторе 8
Последний раз редактировалось qza 10 ноя 2022, 02:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:31
Вообще теоретически амплитуда с выхода не может привышать напряжение питания ОУ так?
