Текущее время: 09 июн 2025, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:35
Staskarabas
Какой ток заложен с конструкции или какой получается у вас? Там у вас я вижу 72В и 470 Ом, поделите одно на другое по закону ома.
Как вам такая идея, если работоспособность восстанавливается после прозвонки 5, 6, а они греются, то может причина не в прозвонке, а в охлаждении их в процессе прозвонки, хотя вы говорили, что якобы усилитель стоял без питания сутки и так и не восстановился?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 20:58
Что то опять вас понесло не в ту степь , подозреваю что с расчетами не к вам
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 21:54
Staskarabas
Первый раз вижу, чтобы во время ремонта так сильно оздачивались расчётами. Прикинуть можно в уме все, закон ома никто не отменял :)
Чао :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:01
Ну так прикидки то какие?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 11:14
По вашей методике расчета получается 0.15 А, а максимальный постоянный ток коллектора из даташит 0.1А , что по этому поводу скажите?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 13:48
Staskarabas
Посмотрите, не сгорел ли 8 транзистор, 1к2 резистор, диод и другие детали из его окружения. Больше пока ничего.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 13:56
Все в норме
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:01
Я подумал о напряжении бэ как проверить тестером амплитуду которая на базу приходит у меня на нем есть V~
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:02
Или надо примочки ввиде кондера ,тогда какой кондер
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 15:28
Staskarabas писал(а):
Хотел спросить как замерить тестером амплитуду напряжения на базе транзистора? Нужно проверить, не превышает ли оно обратного значения перехода Б-Э.
Если напряжение достаточно высокое (больше Вольта), то можно так как описано здесь: https://oldoctober.com/ru/tesr_power/ Недостаток метода в падении напряжения на диоде (на кремниевом обычно около 0,6 Вольта). Но если использовать германиевый диод, то падение будет всего 0,2 Вольта. Это напряжение (величину падения на диоде) и нужно вычесть из результата. Ну и конечно нужно учитывать выходное сопротивление схемы и входное сопротивление измерительного прибора. Для того чтобы ошибка была минимальной, выходное сопротивление схемы должно быть на пару порядков ниже входного сопротивления прибора. У современных приборов входной сопротивление обычно, либо 1МОм, либо 10МОм. Так что это условие выполнить просто.
