Текущее время: 05 июн 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 12:48
Сдулся
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 12:52
Staskarabas
Вам, уважаемый, помощь не нужна, я это понял, поэтому и интерес пропал.
Можно подурковать в вашем стиле, непонятна нижняя стрелки и верхняя, но уже сказал, дуркуйте с сдругими, а меня увольте :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:03
Все, ещё есть не понятные стрелки , я перечерчу
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:08
Адекватно надо оценку давать , и предлагать конкретно что исправить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:13
Кривизна линий не устраивать нарисуем прямые без вопросов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:39
Staskarabas
Могу дать вам рекомендации общего характера, если с защитой такие чудеса, а со звуком все ок, отключите её и посмотрите, что сгорит... или не сгорит. Для этого вам придётся разобраться как защита работает и возможно в процессе этого найдёте ошибку. Что касается горячих деталей, которые не дают слышимые искажения звука, то возможно это просто некие корректирующие цепи.
За сим, откланиваюсь :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:45
Спасибо за рекомендацию, неисправность данной платы не единичный случай как я писал выше судя по сведением из сети
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 19:42
Уж одиннадцатая страница...
За это время можно было уже все элементы проверить на термотказ и вибротказ. Нужно проанализировать, (посчитать) почему они рассеивают больше тепла, чем предусмотрено. В электротехнике чудес не бывает. Если где-то выделяется энергия, значит есть для этого причина. Найдёте причину, найдёте и неисправность.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 19:48
Узнал , в сети что это ещё hifonics bxi1610d, иностранцы на своих форумах пишут , что конструктивная недоработка но опять более ничего
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 19:51
Везде упор на эти два транзистора 1d
