Текущее время: 05 июн 2026, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:36
Какие стрелки не понятны на схеме?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:40
5,6 транзистор и ОУ описываются в некоторых форумах как проблемное место именно этого усилителя никакой конкретики не нашел и схем не нашел время есть сальное вот решил задаться решением этой проблемы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:43
Staskarabas
А защита как работает, вы понимаете? Защита от чего, от перегрева или от постоянного напряжения на выходе, какие связи в защите ? Скорей всего горячий оу давно сгорел, но не влияет существенно на качество звука, влияет ли на работу защиты хз, это надо защиту по косточка разбирать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:50
Staskarabas
Что такое прозвонка тр. 5,6?
Сняли питание, подали снова, а он все равно в защите? Снова отключили, ткнули тестером в тр5,6. Включили и защита снялась... Блин, почему я должен это выдумывать и описываеть эту глупость...
Какие стрелки спрашиваете, а они у вас все подписаны или пронумерованы разве, чтобы дать ответ?
Последний раз редактировалось qza 03 ноя 2022, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:56
Так и есть глупость не глупость факт
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:57
Из защиты не выходит пока туда тестером не залезишь, вот такая глупость
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:58
Это все описано, я не виноват если вы не читали
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 22:00
Есть схема феникса , там что ли пронумерованы?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 22:01
Staskarabas
То есть смотрите, эта некая энергонезависимая память, которую вы обнуляете тестером, либо глупое описание, либо нечто хитрое. Подождите час или больше, и поверьте уйдёт ли из защиты без тестера. А вообще как будто тестером вы разряжаете какой то кондер. У полевика заряд может сохраняться очень долго, там маленькая утечка.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 22:04
Вы к чему эту вами называемую глупость относите к моим словам или к чему я описываю последовательность моих действий с усилителем ,что значит глупость
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
